Текущее время: 02 май 2024, 08:23
megamatvey
Заголовок сообщения: не работают USB-порты, замена ЮМ не помогла Добавлено: 10 май 2012, 08:41 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Ноутбук Toshiba Satellite L505D-GS6000, платформа 6050A2250801-MB-A04. Предыстория такова: брат в штатах прикупил неисправный бук недорого и выслал мне. Разобрал, запускаю - работает. Мемтест, MHDD отработали нормально. Накатил Win7 - встала шустро. Но USB-портов нет, хотя у флешек и мышки индикаторы загораются, то есть питание на порты подается. Изначально была мысль, что даже если ЮМ не совсем исправен, какой-либо порт все равно должен подавать признаки жизни. Мост оказался недорогим, отколупал компаунд, перекатал юг на свинец и посадил. Картина не изменилась. Звука еще нет, до пересадки был или нет уже не помню. Сигнальные линии идут через крохотные катушки, защитных микросхем на сигнальных линиях нет (шестиногие диоды вроде бывают, если сигнал больше напряжения питания или меньше уровня земли, сигнал через диод садится на землю или питание соответственно). Схему найти не смог на данную плату. Может кто подскажет, могут ли сигнальные линии подключаться через ключи например? Сопротивление сигнальных линий USB на всех портах примерно одинаково и равно 1200 Ом.
Заголовок сообщения: Re: не работают USB-порты, замена ЮМ не помогла Добавлено: 10 май 2012, 08:49 |
На мой неискушенный взгляд 1.2 кОм маловато. Обычно десятки (10-40) кОм сопротивления по сигнальным цепям. В режиме диода полезно бывает прозвонить сигнальные линии.
Заголовок сообщения: Re: не работают USB-порты, замена ЮМ не помогла Добавлено: 10 май 2012, 09:53 |
Win7 видит USB контроллеры? В BIOS USB Flash определяет?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: не работают USB-порты, замена ЮМ не помогла Добавлено: 10 май 2012, 11:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
megamatvey писал(а): Клаву USB не видит (в биос с usb-клавы не войти). В винде контроллера нету, как отрезано. Неужто китайцы дохлый чип прислали... А какой смысл шить биос? Программатор идет еще только, разве что под виндой перешиться. Дохлый чип это маловероятно , вы ведь его заменили а ситуация не изменилась. Bios шить однозначно , можно и из под винды. Это у вас там INVENTEC Prince/Pearl ? Вот вам и схема
V01demar
Заголовок сообщения: Re: не работают USB-порты, замена ЮМ не помогла Добавлено: 10 май 2012, 15:48 |
megamatvey писал(а): Схему надо где-то находить. Я не уверен но вам должна подойти INVENTEC Prince/Pearl , в интернете она есть,бесплатно. Если надо могу на почту кинуть.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: не работают USB-порты, замена ЮМ не помогла Добавлено: 10 май 2012, 15:54 |
Было бы отлично, почта amtv-1977@mail.ru. На сайте вроде есть, но баллов маловато и вдруг еще не она :).
V01demar
Заголовок сообщения: Re: не работают USB-порты, замена ЮМ не помогла Добавлено: 16 май 2012, 13:53 |
megamatvey писал(а): Не совсем подошла, у меня sb710 южный мост. По тому, как юсб-порты в мост через дроссели уходят - совпадает. Проблема оказалась в дросселе по питанию. Начал осматривать материнку - и на тебе, снесенный элемент, L4519. Спаял с донора дросселек, вставил и все заработало. Думается, что любопытный хозяин в штатах накуролесил :) или кто злобный на таможне пошутил... Это уже хорошо А звук ?
