Текущее время: 17 май 2024, 22:05
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u (Asus A7K) Не включается Добавлено: 28 окт 2018, 18:40 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
vldmrdnpr писал(а): Снимайте q9001, либо подбирайте резисторы, чтобы он не открывался. снял - без изменений
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u (Asus A7K) Не включается Добавлено: 28 окт 2018, 20:02 |
eugkov писал(а): снял - без изменений что без изменений, ac_in_oc# = 0 или PM_RSMRST# ?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u (Asus A7K) Не включается Добавлено: 15 ноя 2018, 16:22 |
AVN писал(а): Возможно прошивка, возможно мульт. Поднимайте ногу мульта, делайте к ней подтяжку если ее вдруг нет в мульте или не исправна (бывает такое), и смотрите что на ней. Есть более простой вариант, но не совсем правильный - в режиме диодной прозвонки см. падение на ноге мульта (плата запитана естественно). Все это уже пробовал ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- что-то подсказывает что дело в чем-то простом, но разобраться не могу
