Текущее время: 28 апр 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: CANON PIXMA G1400. Смещение цветов после глубокой очистки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 09:57
Добрый день. Очень нужна ваша помощь. Принтерами струйные я обычно в ремонт не беру, но знакомому гаишнику отказать не могу. Принтер стоял почти 2 месяца. Дюзы я прочистил системной командой драйвера, цвета пошли, но со смещением. В середине головки пурпурный бьет левее, голубой правее, желный тоже левее. Выравнивание делал. Прошил обе флешки, ничего не изменилось. Как это побороть? Спасибо, заранее!
Последний раз редактировалось majemus 24 окт 2018, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
 Заголовок сообщения: Re: CANON PIXMA G1400. Смещение цветов после глубокой очистки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:00
majemus
Бошку снимите.У Cannon это просто делается.Под дюзом металлическая пластина,ее ни в коем случае не снимайте(саму пластину) иначе бошку сразу запорете,с пластиной очень аккуратно.Попробуйте почистить,могло запросто что-то попасть.Микроскопические сопла прочистите.
https://www.rdmkit.ru/tech/zaspgcanon.html вот еще темка по засорам.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 10:37
varhangelv писал(а):
Бошку снимите. Под дюзом металлическая пластина...
Вы что-то путаете. Это аппарат со встроенной СНПЧ. Там по-сути 2 обычных термоструйных картриджа (черный и трехцветный), которые Canon именует печатающими головками.
majemus, советую вам попробовать самый простой вариант реанимации - горячей водой. Подготовьте небольшую емкость (чашечку, блюдечко) в которую удобно будет поместить картридж. Вскипятите чайник. Налейте на дно емкости кипяток (уровень воды 3-4 мм). Извлеките трехцветный картридж. Погрузите его дюзы в воду. Подождите 5-10 минут. Можно вынимать картридж <ваш "чай" готов )))>. Насухо протрите контактные площадки картриджа (они могли "вспотеть), уберите излишнюю влагу с нижней части картриджа. Установите его обратно в принтер. Запустите прочистку. Напечатайте тест дюз.
При необходимости процедуру повторить.
Если после 3-4 попыток ситуация не меняется в лучшую сторону, можете попробовать использовать более агрессивные растворители/очистители.
В крайнем случае можете приобрести новый трехцветный картридж, под названием QY6-8006 или QY6-8018.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 14:56
ДОбрый день.
Посмотрите пожалуйста на энкодер, возможно он загрязнен. Прозрачная лента, с вертикальными рисками, по которой позиционируется положение печатающей головки. Чуть выше ремня приводящего в движение каретку. Можно протереть влажной салфеткой.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 16:09
В общем, при печати с "высоким" качеством печатает идеально. Напечатал около 100 страниц в цвете и стало печатать норм и при обычной печати. Всем спасибо за советы, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен диагноз - печатающая головка Canon Pixma G1400
YrikV
25 июн 2019, 10:19
dimon4358 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата QM7-4620 (QM4-4414) от принтера Canon Pixma g1400 (Помощь со схемой)
Sergoi
25 июн 2020, 11:08
tkandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. canon g1400 прошивка
Дмитрий Никулин
19 ноя 2017, 14:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. canon g1400 грохнул инженерный режим
Дмитрий Никулин
14
6951
19 ноя 2017, 17:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка для МФУ Canon G1400 проверенная
Artmax
08 фев 2020, 13:27
tyuj88 Перейти к последнему сообщению
