Текущее время: 18 май 2024, 23:05
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm A271) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 08:56
Нотбук залит. Отмыл восстановил сгнившие элементы и дорожки. Ноутбук пускается нет инициализации
Биос начинает читать импульсы (0.2 сек) тишина (2сек) еще импульсы (0.3сек) через 10сек все повторяется и повторяется
в это время индикатор пуска горит не выключается. Подключил пост карту "00" Все питания поднимаются Процессор, мост,видео нормально греются Питание процессора 1.8в. Не много? прошу помощи
---------- Добавлено спустя 20 минут 7 секунд: ----------
Биос само сабой шил. 3 дня назад был точно такой же аппарат этот биос его оживил. Флешку менял на другую.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm A271) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 09:27
Версия от залитика другой оживила, верно?
Мульт при этом на залитике шился?
Последний раз редактировалось recordsman 30 окт 2018, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 09:45
С родной прошивки все начиналось ноутбук вел себя точно так же
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 10:28
По ЛБП что по току..
Чарджер замеры,
есть ли ACIN#, acedet, asok#, regn? Acin, pacin
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) нет инициализации пост код 46
dmaster
14
3787
27 окт 2016, 09:44
furia1145 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) No data on screen.
bridx
30 июн 2014, 18:19
bridx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iustin, respect-service и гости: 23
