Текущее время: 21 май 2024, 03:07
AlexWilson
Заголовок сообщения: Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) не включается после замены видика Добавлено: 30 окт 2018, 13:46 |
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
пришел без изо и пикал, после прогрева видео заработал. видик 216-0774007. заказал чип, поставил. получил включение на 1 секунду. лампочки загораются и сразу тухнут. потребление подскакивает до 700ма. снял видик, без него плата стартует, но нет инициализации. думаю ладно, может брак. заказал еще один и заметил вот какое отличие. на родном чипе в одном месте стоит конденсатор, а на тех которые приехали на обоих там резисторы. эта тема уже обсуждалась на форуме, но я так и не понял к какому решению пришли. ради чистоты эксперимента поставил второй заказанный чип, с ним такая же ситуация. включение на 1 секунду. реально этот резистор или кондер так меняют ситуацию? как выйти из положения, кто сталкивался? в другой теме писали, что такая ситуация вызвана падением сигнала hwpg из-за падения GFX_CORE_PWRGD, из-за 216-0774007. Замена видео решает проблему. но как видим, у меня вот такая петрушка
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) не включается после замены видика Добавлено: 30 окт 2018, 14:04 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Прежде чем дергать видео, надо было хоть сопротивление по ядру измерить. Да и по памяти и по интерфейсу тоже не мешало бы. По симптомам очень похоже на кз по ядру видео. И без процессора включите. Такое же отключение?
Вариантов два всего: дохлое видео, плохая пайка. Ну, ещё, раком чип ставите (всяко бывает, как говориться)
И про кондеры-резисторы на 4007 первый раз что-то слышу, помню на мелких парках это было, на 4009 вроде.
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) не включается после замены видика Добавлено: 30 окт 2018, 14:38 |
ну как бы в таких ситуациях если после прогрева заработал, то однозначно надо менять, либо уму делать. но уму тут не получится сделать, потому что все видео идет через видеочип. плохую пайку исключаю. и раком тоже не поставил)) все окей в этом плане. вот фотки старого чипа и новых. пометил в чем отличия. еще. в гугле нигде не могу найти именно 4007 с конденсатором, все только с резистором. а вот 4009 есть и с кондером и с резистором. но замечу, что родной чип именно с конденсатором. вот это второй заказанный чип с резистором и на 1 конденсатор больше чем на первом заказанном: https://ibb.co/hnfka0это первый заказанный чип с резистором и без одного конденстора: https://ibb.co/edPva0а это родной чип, на котором стоит кондер: https://ibb.co/eMXOv0
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) не включается после замены видика Добавлено: 30 окт 2018, 15:21 |
Оба чипа на ваших фото - мусор, простите! В Украине я гарантирую, что https://gsmservice.od.ua/shop/ будут нормальные 4007. Просто это выпаянное много лет назад сдохшее како, видимо поотвалились кондеры, китайцы налепили то, что попало под руку подходящего размера.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) не включается после замены видика Добавлено: 30 окт 2018, 23:00 |
Люди много, что пишут! Без процессора как работает?
И что на этот раз ставили?
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) не включается после замены видика Добавлено: 30 окт 2018, 23:14 |
без проца поднимаются все питания кроме питания процессора. на этот раз взял с 4007 тоже с резистором с gsm сервиса в одессе, тк тут нахожусь, но датакод 17го года идет. еще заметил разницу что на этом последнем чипе все маркировки сделаны лазером, а на тех двух предыдущих белой краской. родной чип датакод 10 год, следующие два 11 год, ну и последний 17 год. это так, чтобы дополнить картину. пробовал другой проц подкидывать, результат одинаковый. завтра сделаю замеры без процессора уже ближе к концу последовательности запуска, если найду без бордвью где щупами тыкать
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) не включается после замены видика Добавлено: 31 окт 2018, 00:33 |
Edn писал(а): А биос на всякий случай шили ? биос не шил, тк после прогрева ноут работал. Edn писал(а): imvp_vr_on поднимается ? да, до 3в (тоже на 1 секунду). когда проц в сокете, появляется его питание.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) не включается после замены видика Добавлено: 31 окт 2018, 09:16 |
AlexWilson писал(а): но датакод 17го года Всё нормально, не переживайте! Этих чипов уже не один десяток суммарно поставлено. Не понял про поведение без проца: плата не вырубается?
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) не включается после замены видика Добавлено: 31 окт 2018, 12:25 |
Serge_L писал(а): Не понял про поведение без проца: плата не вырубается? без проца напряжения поднимаются ровно на 30 сек, вот замеры PL7 +VCC_CORE - 0 PL10 +VCC_CORE - 0 PL11 +5V_SUS - 5.12 PL9 +3V_ALW - 3.37 PL6 +1.05V_VTT - 1.06 PL8 +VCC_GFX_CORE - 1.13 PL5 +VCHGR - 0 PL3 +1.05V_PCH - 1.05 PL4 +1.5V_SUS - 1.51 Edn писал(а): Оказался слетевший биос. понимаю что всякое бывает) просто это ну оооооочень странно. надо попробовать, была ни была. но все равно кажется мне что не в биосе дело.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) не включается после замены видика Добавлено: 31 окт 2018, 12:41 |
А вот тут - да, я бы начал с БИОСА, т.к. без проца-то всё живет)))
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) не включается после замены видика Добавлено: 31 окт 2018, 12:42 |
Serge_L писал(а): А вот тут - да, я бы начал с БИОСА, т.к. без проца-то всё живет))) вот как раз сейчас шью. напишу через пару минут результат ---------- Добавлено спустя 52 минуты 30 секунд: ---------- на форуме лежит 3 дампа. запустилась плата точно так же на 1 секунду только с одним. с двумя другими даже реакции на кнопку нет.
