Текущее время: 19 май 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: HP (daor33mb6f1) при нажатий моргает индикатор на разъеме
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 08:32
Не включается бук, +3VPCU есть. было сделано замена шим: чарджера, дежурки, дисчарджа, мульта, прошивка. если убрать PR168 на дисчардже на мульте 101 нога S5_On появляется и дежурное появляется на силовых и на кнопки начинает моргать индикация.
ХАБ был снят изменения на плате не произошли. мозг уже сломал
 Заголовок сообщения: Re: HP (daor33mb6f1) при нажатий моргает индикатор на разъеме
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 23:48
Для начала другой адаптер подкинуть.
Потом обратить внимание на цепи сигналов AD_ID и ACIN.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 11:30
плата в разбор видео карта еще дохлая
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550vc (x550vc rev 3.0) Включается только после 20 нажатий на кнопку изображения нет
markov_ea
16 дек 2017, 12:20
markov_ea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db0369ur (la-G076p rev1.0) при нажатии на кнопку включения просто щелчок и гаснет индикатор на разъеме З
felics666
17 фев 2020, 09:31
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4710S (Invicta Cycle 1) 13 раз моргает оранжевым светодиод на разъёме питания
brandline
24 мар 2015, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме
Mardekai
11
3951
29 ноя 2017, 15:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2165sr (da0r33mb6e0 REV:E) не включается. Не горит индикатор на разъеме подкл. ЗУ
serega1576
15
4787
06 авг 2018, 18:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
