Текущее время: 28 май 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: MakBook Retina 12 (A1534 2017) зависает клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 13:44
Платформу я не нашел на плате. Маркировка только на наклейке:
фото маркировки платы
Человек принес бук после самостоятельной чистки клавиатуры. Чистил основательно - снимал защитную фольгу, продувал баллоном с воздухом. Дальше, говорит: плохо работает клавиатура - перестает работать.
Есть интересная особенность: Клавиатура реагирует на нажатие клавиш - сброс SMC в выключенном состоянии ноутбука. И зависает после загрузки OS.Клавиатура зависает с разной периодичностью от 1 минуты, до 40. Оживает клавиатура после закрытия и открытия крышки ноутбука. Тач работает исправно - не виснет, не отключается.
Мои действия:
Осмотрел под микроскопом шлейфы - (S-образный) видимых повреждений нет, но не звонятся пара дорог - заменил на исправный. Второй шлейф исправен.
Сброс SMC и NVRAM Результатов не дал.
Если клавиатура мертвая, то почему оживает после закрытия или открытия крышки. По симптомам, наелись датчики открытия крышки, но каким образом? - тут ясно замена клавиатуры. Возможен ли отвал контролера клавиатуры.
Учится никогда не поздно
 Заголовок сообщения: Re: MakBook Retina 12 (A1534 2017) зависает клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 23:46
Платформу не знаю
но партномер вашей материки должен быть 820-00687-A
Как таковой этой схемы пока не видел
Но на форуме точно есть схема и даже бродвьюшка 820-00244-A 2016 года. В руках аппарат 2017 года еще не держал, но более чем уверен что организация тачпада и клавы в аппаратах 2016-2017 идентичная.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 00:52
hits13
Цитата:
материки должен
В том и дело, что даже пластину радиатора снимал, что бы посмотреть номер.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 10:19
снимите наклейку возле коннектора АКБ.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 14:16
рядом с коннектором S-образного шлейфа на мамке есть катушки. обычно по 3.3 из катушки растет резистор и получаются проблемы, которые вы озвучили
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MakBook Pro A1398 зависает при подключенном SSD
в форуме Apple
Kemal_92
18 ноя 2021, 02:36
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro retina 13 2017 (820-00840-a) Проблема с подсвекой.
в форуме Apple
djpunker
22 фев 2018, 12:03
djpunker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook 12 Retina A1534 (820-00489-a) опознать элемент
в форуме Apple
SuguboToT
31 окт 2017, 09:02
otake Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook 12 Retina A1534 2016 (820-00244) пульсирует 5В
в форуме Apple
NoWAYouT
17 сен 2019, 22:42
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Apple MacBook 12 Retina A1534 2015 8gb ssd 500gb рабочий
Doc
28 сен 2023, 22:48
Сейчас этот форум просматривают: bromgeksin, morhan и гости: 4
