Текущее время: 03 май 2024, 04:23
Ferdenant
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) не включается от сети Добавлено: 31 окт 2018, 07:46 |
Зарегистрирован: 30 май 2016, 12:46 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 8 Откуда: Новосибирск
На руках сейчас такой же аппарат, включается без изо. Прилагаю дамп слитый программатором Вложение: dump MX25L512E.zip
ddiamond1983
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) не включается от сети Добавлено: 01 ноя 2018, 10:26 |
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Ferdenant писал(а): На руках сейчас такой же аппарат, включается без изо. Прилагаю дамп слитый программатором Вложение: dump MX25L512E.zip Ваш дамп совпадает полностью с моим , но все равно спасибо! ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- Shelest писал(а): Это не мак... он от 5 вольт не работает. 25 вольт есть на затворах ключей? Я понимаю, что он не работает от 5 вольт. Блок питания у него саморегулируемый, в зависимости какое устройство подключено. Блок может выдавать 5, 9, 12, 15 и 20 вольт. На входе разъема при подключении рабочего бп на B+ напряжение пляшет от 0 до 2 вольт, на затворах соответственно глухо. При подаче на В+ с лбп все норм. Не могу понять как происходит определение блоком питания к чему он подключен?
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) не включается от сети Добавлено: 01 ноя 2018, 10:49 |
БП и плата общаются по USB и договариваются, сколько можно дать питания.
ddiamond1983
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) не включается от сети Добавлено: 01 ноя 2018, 18:13 |
MSF113 писал(а): БП и плата общаются по USB и договариваются, сколько можно дать питания. Это понятно, кто именно на плате общается с бп? Мульт или какой-то узел типа AD ID есть?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) не включается от сети Добавлено: 02 ноя 2018, 11:22 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
ddiamond1983 писал(а): на плате общается с бп? там должен быть усбхост контроллер как только ему 5вольт прийдет так он и начинает общаться )) схему от мака свежего качни там похоже
