Текущее время: 26 май 2024, 20:49
 Заголовок сообщения: asus r512m (x551ma) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 14:15
ноут включается, винда грузиться и все работает на внешнем мониторе а на матрице отсутствует сигнал Panel_VCC.
Конюки ок проверил, незнаю стоит ли менять rtd2136r, потому что читал по форумам что это ничево не помогает.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: asus r512m (x551ma) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 15:16
PANEL_VCC идет через предохранитель (ниже разъема lvds) и сразу на rtd2136r 21 нога, 90% что замена должна помочь, такой же ноут сейчас на столе.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:25
если ты о f4502 по схеме то он целый, и я что-то не увидел чтобы он шел до 21 ног .
схему прикрепил
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:44
извиняюсь к 22
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
LDO заводиться? Есть 1,2 вольта на 11-й ноге?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:10
так 1,2в
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:15
viewtopic.php?f=40&t=48374
вот аналогичная ситуацыя, у меня всє время попадались с вариантом нет подсветки, помагала только замена.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 12:34
yuar9075
такая же проблема
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 19:15
поменял, результат такой же, изображение на монитор является а на матрицу НЕТ
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 23:30
первый раз поменял rtd2136r, не помогло, передал на доработку пользователя yuar9075, он заменит rtd2136r и все пошло, тут два варианта или недостаток мне попался или у меня руки из 5 точки растут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R512M (X551MA rev 2.0) Не стартует
Малахов Максим
2238
23 дек 2015, 08:16
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается
phoenixgroup
18
6047
24 янв 2016, 08:49
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x551ma (x551ma rev 2.0) нет изображения на матрицу
Alhimikgr
01 мар 2017, 19:29
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (asus x551ma rev 2.0) нет реакции на кнопку.
ivan_ib
12
7809
14 авг 2016, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (ASUS x551ma rev.2.0) поделитесь дампом
zik89
13 окт 2015, 11:48
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy и гости: 24
