Текущее время: 28 апр 2024, 18:46
Pavel
Заголовок сообщения: Toshiba L500 LA5322P помогите с прошивкой Ec или советом Добавлено: 17 май 2012, 03:02 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Здравствуйте всем. Пришла очередная L500(Везет мне на них). Проблема в следующем. В кз сидели флешки, Североюг(кз по части юга, 3,3 в.) и мульт. Поставил мульт новый, поменял североюг, и обе флешки. 1. Подкидываю с другого L500 флеш мульта (включение есть но инициализации нема). ноут отдал клиенту, не успел скачать дамп флешки мульта. 2. В разборе лежит Еще L500, с него ставлю флеш мульта, реакции на кнопку включения 0 и на питание основного биоса то же 0, в первом случае питание поднималось. 3. Помогите с дампом флешки мульта ибо сил нет. Как быть и как собрать правильно прошивку , чтоб небыло выключения через каждые 30сек(типовуха по 55северам). В предыдущем случае помогла замена микросхема управления температуры видяхи. Если можно скиньте с рабочего аппарата дамп одного и другого биоса, Toshiba L500-1UU. Буду очень благодарен. И нужно ли править Me если заливать дампы. Был случай, на родной флешке как то прошиву менял, ноут стартовал, на другой флешке от самсунка прошиваю, включаю а толку 0. В чем проблема у них с этим делом? Не совпадают серийники флеши мульта и флеши биоса?
_________________ Всех денег не заработать!!!
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 LA5322P помогите с прошивкой Ec или советом Добавлено: 17 май 2012, 09:04 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Pavel писал(а): Как быть и как собрать правильно прошивку , чтоб небыло выключения через каждые 30сек(типовуха по 55северам). В предыдущем случае помогла замена микросхема управления температуры видяхи. Как собрать правильно прошивку - почитайте здесь: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897Темы активны, информация пополняется. Может, найдёте решение... Pavel писал(а): Был случай, на родной флешке как то прошиву менял, ноут стартовал, на другой флешке от самсунка прошиваю, включаю а толку 0. В чем проблема у них с этим делом? ( Ничего не понял, но попробую ответить. Если смысл в том, что нет старта с другим типом флэши (т. е. от другого производителя), то часто ноуту нужен тип флеши из списка допустимых (как правило, перечислены в биосе). Если имеется ввиду, что нет старта с прошивкой мульта от другого ноута - то совпадают ли их платформы? Если нет, то старта может и не быть, ибо некоторые ноги мульта программируются на режим работы прямо из его биоса...
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 LA5322P помогите с прошивкой Ec или советом Добавлено: 17 май 2012, 10:23 |
Немножко не так с просони написал, платформы конечно совпадают, менял пару целиком, ноут запускался, и подумав что разберусь, все поставил обратно. ПО сборку прошивки знаю, собирал. Единственное не пойму как вытащить отдельно прошивку для Ec. Написанно пару раз, но вот именно как вырезать ее с основного дампа непойму, на офсайте дамп скачал, теперь для Ec надо вытащить если там она имеется. Поможте плиз разбить прошивку...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 LA5322P помогите с прошивкой Ec или советом Добавлено: 18 май 2012, 02:38 |
Pavel писал(а): на офсайте дамп скачал, теперь для Ec надо вытащить если там она имеется. Где это Вы скачали 4х-мегабайтный дамп? Я на офсайте нашёл только 2х-мегабайтные апдейты... Может, не ту модель ищу?
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 LA5322P помогите с прошивкой Ec или советом Добавлено: 18 май 2012, 19:49 |
Может и я что попутал, Апдейт но он в exe, распаковал и в нем 4,460мб с Rom расширением. Короче взял у клиента донора с разбитой матрицей, стоит флешка Mx25l3205, поставил на свой, все работает, скачал с него дамп, отдал клиенту, зашиваю дамп в свою тошибу, у меня то же флешка Mx25l3205, включается и ровно через 30сек отключается. Вот ссылка. http://ru.computers.toshiba-europe.com/ ... service=RUЧто я не так делаю, непойму... Флешки подкидывал 3 одинаковые
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 LA5322P помогите с прошивкой Ec или советом [РЕШЕНО] Добавлено: 18 май 2012, 20:44 |
То что оба я вкурсах, сейчас попробую, отпишусь... Скоро флешка от пайки загнется:) Прошил последними файлами, и о чудо, ноут стартанул!!! заметил вот что: До того, как прошил последними файлами, при включении надпись тошиба была четкой, а ниже белая строчка про "инновации" была с красным оттенком, после прошивки все стало идеально белым, и видеокарта грелась заметно сильнее, чем сейчас. Файлы берите кому нужны, проверенны наверняка. Тему закрываю. Спасибо за помощ и участие!!! СПасибо человеку отправил то же, за разбитие дампа, видимо только чистые файлы прохавал биос...
