Текущее время: 03 июн 2024, 02:25
 Заголовок сообщения: Asus X541u (X541uv r.2.0) Нет AC_BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 15:46
Добрый день. Ноут был немного залит около мульта (сам мульт не был залит), и дежурка. Первичная диагностика показала к.з. по +5VSUS. Нашел много чего выгоревшего: сам шим дежурки RT8249; сборка, идущая на веб камеру D6901, два шима PU8600, PU8302 (RT8248) питание оперы и 1.0VSUS соответственно; а также шим проца NCP81206A и чарджер BQ24780S (к.з. на 8 и 10 выводах, отсутствие 6В на 24 выводе). После установки всех компонентов на свои места и подключения к б.п. обнаружил что чарджер опят вылетел с теми же симптомами, соответственно нет AC_BAT_SYS. Обвязку и транзисторы проверил. Проследив за 8 и 10 ногами обнаружил что 8 не идет никуда, а 10 prochot# идет на сборку PQ8908. Сборка оказалась рабочей. Вопрос в том почему умер новый чарджер? Куда еще нужно смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541u (X541uv r.2.0) Нет AC_BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 02:48
Нашел новый чарджер, поставил, подключил 19в и обнаружил что 19 в расходится по плате, на 24 выводе появилось 6 в. Даже была дежурка (в т. ч. силовые 5 и 3.3 в). Но потом заметил что забыл восстановить перемычку по силовым 5в (разрывал для проверки). Отключил плату. Запаял. Подключил и увидел что шим дежурки не выдает нт одного напряжения (хотя лдо 3.3 должно быть постоянно). Сопротивление по всех линиях дежурки в пределах килоОм, 19 в на шим приходит, обвязка проверена, да и работал до этого несколько секунд. Буду искать новый шим и отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 23:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541UV-Xo1264T (X541UV) Не включается
Sanches524
12
3488
16 апр 2020, 10:16
kostya1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541UV (X541UV 2.0) Вентилятор на 100%
Away
16 июн 2023, 17:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541u (x541uv rev 2.0) ошибки на бортовой ОЗУ
Ivanches
2108
28 авг 2019, 13:10
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541U (X541UV Rev.2.0) USB-устройство не опознано
bescom
13
2539
08 сен 2020, 17:48
bescom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 40
