Текущее время: 28 апр 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: sony (HK5) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 02:50
после включения потребление 800-900 мА и выключается через 20 сек
греется шим питания проца,
ISL95835HRTZ-T
выпаивал верхние ключи тоже греется,
питания шимки в норме, нет только выходящего PGOOD.
UGATE_1 и PHASE_1 звонятся на коротко с ключем и без.
я так понимаю это шим неисправна или я что то пропустил?
 Заголовок сообщения: Re: sony (HK5) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 08:43
А есть ли ALL_SYS_PWRGD(VR_ON, PGOODG, 2 и 6 ноги)?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 08:51
да этот сигнал тоже есть.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 10:55
Ну тогда ищем меняем что еще делать то :-):
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ШИМ "умный". Ему недостаточно наличие питания и разрешение.
Еще обмен с процессором нужен. А для этого чтобы хаб проинициализировался и т.д.
Пройдитесь поиском по форуму по "ISL95835".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 18:15
спасибо посмотрю, но вроде шим только отправляет сигнал в проц но от него ничего не принимает сигналов или я что то не виду на схеме? хотя 16 RTN сигнал при подключении проца в сокет садится на землю. процы подкидывал други и тоже самое.
интересно это норм или нет ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 10:40
посмотрел по темам в основном связаны проблемы что нет питания графики встроеной в проц но у меня она не распаяна, а на дискретке питание есть,
в общем пока жду новый жду новый шим и потом...
фиг знает что потом
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 01:57
А на землю какое сопротивление фазы без проца?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE15 HK5 (SCHEMATICS SONYMBX-266-SVE15-HK5-MB-PVT-0202A) во Вьетнаме и хотите их опыт обучения в вашу ст
в форуме Sony
vhn1998
15 дек 2015, 23:37
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0) Нет старта, нет питания видеоядра
в форуме Sony
guljaysv
9353
25 мар 2015, 14:40
koko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151J13V ( HK5 ) Залит, довел до включения.
в форуме Sony
ReasonX
30 май 2014, 13:11
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVE151C11V (Quanta HK5) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
_shaman_
30 май 2016, 08:00
kolyan-xerox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-61211V (Quanta HK5 mbx-269) Ищется дамп биоса
в форуме Sony
_shaman_
13 сен 2014, 12:37
