Текущее время: 06 май 2024, 22:14
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n028sr ((da0u92mb6d0 rev d)) после замены мульта нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 00:52
HP Pavilion 15-n028sr перестал включаться. На питании горит 3 раза светодиод.
После замены мульта и резистора 344 100 om есть запуск но нет изображения.
на разьеме CN1 на ногах 30, 29 -0, 27 - 3в, 1-2 - 19.2в, 4-5 -3в других напряжений нет.
APU_DIGON с проца должен идти на R14 (не распаян) и через Q3 (не распаян) на PCH_DISP_ON микросхемы *IC(5P) G5243AT11U которая должна давать +3VLCD_CON (не распаяна).
С RTD2132R на 15 ноге PCH_DISP_ON (0.5 в) есть но до разьема CN1 не доходит.
Подскажите где искать пропавшие на 30,29 ногах +3VLCD
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n028sr ((da0u92mb6d0 rev d)) после замены мульта нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 11:02
Какие посты были до замены мульта неизвестно? Ноут ударник?
Було же ... Мульт при включении питания проверяет наличие сигналов ACIN, LID_EC# и ждёт NBSWON1#. После его получения запускает процесс включения платы, в котором естественно участвует и хаб...
На начальном этапе запуска именно CPU, через хаб, далее инициирует обмен с мультом по LPC...
Тринити приехал... менять
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 02:50
обнови биос, попробуй поставить мульт с донора или этот проверить.
мне пачка 8528 с али приехала, ни один не завелся.
пост карту воткни, на caps реакция есть?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 18:43
Перекатал на свинец проц и все заработало. Поставил на тесты.
---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 6 секунд: ----------
Перекатанный проц тесты не прошел. Опять сдох мульт. Буду заказывать новый проц.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 16:30
Поменял проц и мульт. Биос не запускается пост 00 стоит. U10 шыл.
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 57 секунд: ----------
поставил старый биос остановка на пост коде С0.
Просьба скиньте на почту gans117@bigmir.net рабочий дамп. (не хватает два сообщения для скачивания здесь)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 01:25
Перепрошил. Все заработало.
Прошивка помогла эта.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n028sr (da0u92mb6d0 rev d) Ищу дамп биоса
snooppy
5400
30 янв 2017, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-n028sr (DA0U92MB6D0 Rev:d) нет RSMRST#
Mirco
3441
23 сен 2017, 11:40
Contemplator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n028sr (da0u92mb6d0) Не загружается с HDD, CD-ROM, USB
gevorg-x
12 авг 2018, 14:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n028sr (DAOU92MB6D0 rev :D) после замены IT8528E EXA, ноутбук включается но нет изображения
ruslanromanenko
13 июн 2016, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion (da0u92mb6d0 rev:d) Нет иницилализиции, нет дежурок
Rinat1250
3009
08 сен 2016, 21:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
