Текущее время: 15 май 2024, 22:49
 Заголовок сообщения: B50-30 (LA-B092P) Венда может убить BIOS?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 07:51
Приветствую!
Lenovo B50 на 10-винде, ничего не предвещало. Венда решила обновиться, долго пыталась и потом внезапно показала "Восстановление предыдущей версии windows", а ещё позже - "No bootable device insert boot disk and press any key". HDD изъял - ноут лого показывает на сек и в ребут сразу, в BIOS не попасть, батарейку трогал.
Посты не смотрел, но BIOS, вероятно, надо будет шить, однако у меня вопрос в том, бывало ли у вас на практике, что Венда мочила UEFI/BIOS или это что-то из фантастики? Вот тут товарищ такое предположение вынес:
Цитата:
я думаю что 8-ка изменяет код прошивки UEFI
Или просто так совпало внезаненько? :)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B092P) Венда может убить BIOS?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:19
Было такое, восстанавливал биос на программаторе.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:21
Так и будет. Сделайте то, что от вас требуют - подключите загрузочное UEFI устройство.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:36
Могла слететь uefi облась с hdd попробуйте с винтом загрузиться с загрузочной флешки 8.1 она с uefi больше дружит чем 10(как на меня). Помогало на платах с emmc памятью, но как на меня проще биос поправить, и винт проверить не мешало.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 17:26
Это проблема не в биосе, в данном случае. это сама 10-ка глючит. придется видну переставлять. было несколько подобных пациентов.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 19:48
Для входа в BIOS используйте кнопку NOVO.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт?
[ На страницу: 1, 2 ]
oleg412
37
16763
13 май 2016, 01:18
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-70 (la-b092p) Не стартует
fredy-87
16
3425
07 янв 2016, 16:23
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате!
bahrombarotov
21 июн 2016, 09:48
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-70 (la-b092p) Прошивка NPCE288
donald82
07 ноя 2018, 05:07
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P Rev 1.0 ) не включается
DocPillman
29 июл 2016, 11:00
DocPillman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seldom и гости: 32
