Текущее время: 14 май 2024, 10:27
noobon
Заголовок сообщения: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 02 ноя 2018, 13:59 |
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
Пришел данный ноутбука после залития. При подключении БП автостартовал, грелась ОЗУ. Снял все плашки ОЗУ. На данный момент есть старт, но нет инициализации (на посткарте 00) и не горит лампочка зарядки АКБ Основные напряжения присутствуют: 3.3В, 5В, 1,35В, 1,06В. Проц греется, но в пределах нормы. Куда копать дальше не знаю. Схему не нашел, как и биос Нашел на официальном сайте биос, ткните как его обрезать и с чем склеить
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 02 ноя 2018, 14:21 |
В тему с дампами положил инженерный.
noobon
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 02 ноя 2018, 14:36 |
MSF113 писал(а): В тему с дампами положил инженерный. Спасибо, но проблема не ушла. Буду смотреть дальше ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- После долгого нажатия на кнопку выключается и сразу снова включается Куллер не крутится ---------- Добавлено спустя 43 минуты 46 секунд: ---------- bq24735 (шим зарядки) 1-ACN-19.3V 2-ACP-19.3V 3-CMSRC-18.7V 4-ACDRV-24.6V 5-ACOK-2.97V 6-ACDET-2.64V 7-IOUT-0.02V 8-SDA-3.27V 9-SCL-3.27V 10-ILIM-0.8V 11-BATDRV-1.02V 12-SRN-0.99V 13-SRP-0 14-GND-0 15-LODRV-0 16-REGN-6V 17-BTST-5.88V 18-HDRV-0.97V 19-PHASE-0.97V 20-VCC-19.1V Где можно почитать за что отвечает каждый сигнал?
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 02 ноя 2018, 15:31 |
noobon писал(а): Где можно почитать за что отвечает каждый сигнал? В даташите А почему к ШИМ заряда привязались. Хорошо там всё.
noobon
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 02 ноя 2018, 15:32 |
MSF113 писал(а): В даташите А почему к ШИМ заряда привязались. Хорошо там всё.
Не горит индикация зарядки и не заряжается АКБ ---------- Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд: ---------- Пока делал замеры, загорелась лампочка зарядки и виток потухла
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 02 ноя 2018, 17:20 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
noobon писал(а): Снял все плашки ОЗУ. На данный момент есть старт, но нет инициализации (на посткарте 00) Есть запуск, старта и инита без оперативки не будет.
noobon
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 03 ноя 2018, 15:27 |
leopold1112 писал(а): Если Основные напряжения присутствуют: 3.3В, 5В, 1,35В, 1,06В., то зачем эти замеры на шимах выставлять? Ну да, это относительно лишнее, может надо отключать встроенную память? Но если бы была проблема в ней, то выпал бы соответсвующий посткод. Но их нет вообще, хотя напряжения есть. Была бы схема, отследить последовательность сигналов, схемы нет. Опыта мало, да и впринципе смотрю никому не интересна эта модель платы
kalya
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 04 ноя 2018, 01:56 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
leopold1112 писал(а): Если Основные напряжения присутствуют: 3.3В, 5В, 1,35В, 1,06В., то зачем эти замеры на шимах выставлять? Контрольный выстрел :) ---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- noobon писал(а): смотрю никому не интересна эта модель платы Плата залита. Неисправность на 200% не предсказуема. Там может быть что угодно и логики какой либо в данном случае нет. Смотрите внимательно в микроскоп, что то не досмотрели, не до чухали и не восстановили. Вы даже не сказали какие цепи пострадали. Керамика после залития очень любит течь и пробиваться
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 04 ноя 2018, 07:36 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 100.18
Сообщения: 171 Откуда: Челябинск
1974dimarik1974 писал(а): какой пост картой проверяете? если вы вставляете пост карту в разъём wi-fi то там и будут 00
noobon
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2018, 07:53 |
1974dimarik1974 писал(а): какой пост картой проверяете? Посткарты у меня две ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- kalya писал(а): Плата залита. Неисправность на 200% не предсказуема. Там может быть что угодно и логики какой либо в данном случае нет. Смотрите внимательно в микроскоп, что то не досмотрели, не до чухали и не восстановили. Вы даже не сказали какие цепи пострадали. Керамика после залития очень любит течь и пробиваться Пришел ко мне после другого СЦ, там почистили. Но нашел области которые они не прочистили нормально, перепаивал - это шим ОЗУ (проверял обвязку, ничего не пробито), шим зарядки (скорее всего поэтому и не заряжается и нет индикации (заказал новую) и несколько кондеров (так-же не пробиты)), ну и сама ОЗУ (которую благополучно снял)
noobon
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 07 ноя 2018, 11:48 |
kalya писал(а): noobon писал(а): Вам Леопольд очень тонко намекнул что если память с платы сняли то инита не будет. Карту распаивать нужно на DEBAG что бы хоть что то увидеть. И подкинув другую память (внешнюю), будет также? Кто-нибудь пробовал?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 07 ноя 2018, 14:30 |
noobon писал(а): И подкинув другую память (внешнюю), будет также? Кто-нибудь пробовал? У всех по десять ноутов таких в ремонте и все пробуют. Слот то на плате есть, куда планку оперативы вставить?
noobon
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2018, 14:27 |
leopold1112 писал(а): noobon писал(а): И подкинув другую память (внешнюю), будет также? Кто-нибудь пробовал? У всех по десять ноутов таких в ремонте и все пробуют. Слот то на плате есть, куда планку оперативы вставить? Всё там есть ---------- Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: ---------- noobon писал(а): bq24735 (шим зарядки) 1-ACN-19.3V 2-ACP-19.3V 3-CMSRC-18.7V 4-ACDRV-24.6V 5-ACOK-2.97V 6-ACDET-2.64V 7-IOUT-0.02V 8-SDA-3.27V 9-SCL-3.27V 10-ILIM-0.8V 11-BATDRV-1.02V 12-SRN-0.99V 13-SRP-0 14-GND-0 15-LODRV-0 16-REGN-6V 17-BTST-5.88V 18-HDRV-0.97V 19-PHASE-0.97V 20-VCC-19.1V bq24735 (шим зарядки) делал замеры на Asus tp500l 1-ACN-18.8V 2-ACP-18.8V 3-CMSRC-18.3V 4-ACDRV-24V 5-ACOK-2.9V 6-ACDET-2.7V 7-IOUT-0.4V 8-SDA-3.26V 9-SCL-3.26V 10-ILIM-0.8V 11-BATDRV-12.5V 12-SRN-12.5V 13-SRP-12.5V 14-GND-0V 15-LODRV-1.7V 16-REGN-6V 17-BTST-18.6V 18-HDRV-16.6V 19-PHASE-12.5V 20-VCC-18.4V Разные показания, не уверен что с шимом зарядки всё впорядке ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- Стоит мульт IT8585E, он шьется. Кто-нибудь может слить дамп прошивки мульта?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2018, 15:47 |
noobon писал(а): Разные показания, не уверен что с шимом зарядки всё впорядке Да нормально там все, верхние показания без АКБ, нижние с ним.
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2018, 18:06 |
noobon писал(а): Стоит мульт IT8585E, он шьется. Кто-нибудь может слить дамп прошивки мульта? он сам прошивается
noobon
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 09 ноя 2018, 07:38 |
1974dimarik1974 писал(а): noobon писал(а): Стоит мульт IT8585E, он шьется. Кто-нибудь может слить дамп прошивки мульта? он сам прошивается Как я понимаю, чтобы была инициализация, надо чтобы поднялись все основные напряжения, потом биос сгенерировала нужные сигналы и после этого пройдёт запуск, а так же нужны сигналы с мульта. Проблема в том что нет осциллографа, проверить генерацию этих сигналов. И как писали выше, со снятой встроенной ОЗУ и подкинутой внешней он нормально стартует
Boglen
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 09 ноя 2018, 11:41 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
noobon писал(а): Как я понимаю, чтобы была инициализация, надо чтобы поднялись все основные напряжения, потом биос сгенерировала нужные сигналы и после этого пройдёт запуск, а так же нужны сигналы с мульта. Проблема в том что нет осциллографа, проверить генерацию этих сигналов. И как писали выше, со снятой встроенной ОЗУ и подкинутой внешней он нормально стартует Если б вы понимали, знали бы, что поднятие всех основных напряжений не гарантирует не то что инита, но и старта. На определенных этапах должен сняться ресет с хаба, потом с проца. После того, как снимется ресет с проца, уже какую-то шевеленку можно пытаться по LPC увидеть. Биос не генерирует сигналы. Биос - это мини операционная система, которую кто-то должен прочитать, запустить и начать исполнять. Так и не услышали, распаивались ли вы на JDEBUG, или просто постку тыкали в слот вафая? Нижняя карта из вашего набора поддерживает ELPC. Если неохота паять постку и хотите хотя бы посмотреть, есть ли чтение микрухи с прошивкой, если флэшка с питанием 3v, возьмите любой маленький светодиод трехвольтовый с донорской платы, минусом на землю, плюсом на 3 пин флэшки. Увидите мигание после попытки включения - значит прошивку читает. Вангую, что если правильно распаять дебаг, увидите магический 55 пост.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 10 ноя 2018, 09:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
noobon писал(а): Я предполагаю, если бы была ошибка ОЗУ, то загорелась хотя бы подсветка матрицы ага, старта нет а подсветка должна загореться волшебство, однако
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 10 ноя 2018, 11:03 |
noobon писал(а): со снятой встроенной ОЗУ и подкинутой внешней он нормально стартует Оставьте с планкой памяти и отдайте клиенту, не хотите с внешней планкой памяти, в паяйте исправную
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 10 ноя 2018, 12:45 |
noobon писал(а): нормально стартует тогда у вас странные понятия
