Текущее время: 07 май 2024, 07:36
igor40
Заголовок сообщения: Re: DV5 (daqt6ambf0) не заряжается,не работает с акб Добавлено: 01 ноя 2018, 23:17 |
Сообщения: 46 Откуда: Ukraina
судя по модели, оригинальный под заказ недоступен с китайскими может быть, что угодно попробуйте фирменную утилиту ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- полезная информация https://support.hp.com/ua-ru/document/c04726306
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: DV5 (daqt6ambf0) не заряжается,не работает с акб Добавлено: 03 ноя 2018, 17:13 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 44.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
nick85 писал(а): Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть дальше? проверь мосфеты на пониженное сопративление, на днях таж история была, все в точности как у вас. пробитых масфетов не было, но были два мосфета на чарджере с пониженным сопративлением, заменил и все заработало
