Текущее время: 05 июн 2024, 15:31
vlad77
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-в) греется Добавлено: 02 ноя 2018, 16:28 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
сергей петрович писал(а): что бы посмотреть? Телевизор попробуй посмотри.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-в) греется Добавлено: 02 ноя 2018, 16:58 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Петрович, поставь Macs Fan Control, и не парься. Этот аппарат заточен под тишину, главное, чтобы в ушах у потребителя не звенело от кулеров, а охлаждение, это дело десятое..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-в) греется Добавлено: 02 ноя 2018, 17:16 |
сергей петрович писал(а): начинает реально грется и появляются артефакты,при этом вентиляторы обороты не повышают У тебя вертушки неадекватно реагируют на перегрев. А программулиной выставишь вручную, на скольких градусах повышать обороты. Там можно сделать, что и на 50-ти гр., будут молотить на полную.
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-в) греется Добавлено: 02 ноя 2018, 19:20 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 08:20 Наличности на руках: 425.12
Сообщения: 89 Откуда: Кудыкина гора
сергей петрович писал(а): а до этого бубулик отрабатывается минут три нормально. это норм поведение, так шо отреболь 2 баллона с торца доски
Rublin
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-в) греется Добавлено: 02 ноя 2018, 19:27 |
сергей петрович писал(а): хорошо,а почему тогда артефакты лезут Посоветовать тебе выбросить или забросить его, обидишься. Замусолено уже все, по этому агрегату, нового ничего не будет. Текстолит при нагреве "дышать" начинает, вот и понеслось, артефакты, перезагрузки и т. д.. Сообщение не в тему Такой же валяется на полке, так в коллекции на память. Прогрел, 2 дня может поработать нормально, потом понеслось..
sash1993
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-в) греется Добавлено: 06 ноя 2018, 20:45 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
сергей петрович писал(а): кстати когда включал и пока не полезли артефакты щёлкнул пальцем по видюхи с другой стороны и сразу весь экран в полоску пошёл, Скорее всего пистоны под видеопамятью побрывало, это типовуха на этой плате, он нагрева происходит термодеформация и оно то контачит, то не контачит.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-в) греется Добавлено: 07 ноя 2018, 18:33 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
клиент дал добро на замену чипа,но я его пропаял и память тоже,вроде заработал нормально,просто смутило,что после щелчка по плате пошли артефакты,как то на отвал похоже,дал клиенту гарантию и если отвалится,то поставлю новый чип,проверил ещё свою теорию,как можно определить в маке косяк по видео,даже если ноут при включение ещё не показал картинку,то уже можно сточностью до 99 процентов сказать насчёт видео.
