Текущее время: 10 май 2024, 15:37
tERBO
Заголовок сообщения: Lenovo S41-70 (LT41 MB 14217-1M 448.03N03.001M) Включается, нет видео Добавлено: 02 ноя 2018, 21:03 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 20:33 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 4 Откуда: MSK
Всем привет! Просьба сильно не пинать новичка Имеется ноут Lenovo S41-70 SR23W FRU:5B20H91096 Включается, нет видео ни на матрице, ни на HDMI. Померил напругу на дросселях - везде есть кроме этих двух: Сопротивление на них 11 ом... Вроде нормально для видео? Проц греется, а видео холодное - видать эти дросселя и есть питание видео. Я не сервис - чиню ноут для себя. Если у кого есть - поделитесь, плиз, boardview и схемой. Так-же если кто сталкивался с аналогичной проблемой буду признателен если укажете куда копать...
tERBO
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S41-70 (LT41 MB 14217-1M 448.03N03.001M) Включается, нет видео Добавлено: 13 ноя 2018, 22:48 |
Дело было в биосе. Прошил другой - заработало, но не совсем... При включении ноутбук стартует, но через 10-15 секунд отключается из-за перегрева и не включается пока не остынет. За это время я успел забежать в биос и выключить дискретное видео - после этого ноут нормально работает и не выключается. Не могу понять теперь - то ли видеочипу каюк то ли из-за того, что я прошил не родной биос (от yoga 500) он неправильно снимает инфу с термодатчика... P.S. Радиатор снимал, смотрел - прилегает как надо. Вложение: LT41-1.zip Вложение: Yoga500.zip
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S41-70 (LT41 MB 14217-1M 448.03N03.001M) Включается, нет видео Добавлено: 14 ноя 2018, 04:08 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
pewrwomaj писал(а): Ленивцы этим часто страдают. Просто он новичок и ему трудно во всем этом разобраться.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S41-70 (LT41 MB 14217-1M 448.03N03.001M) Включается, нет видео Добавлено: 14 ноя 2018, 12:04 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
leopold1112 писал(а): pewrwomaj писал(а): Ленивцы этим часто страдают. Просто он новичок и ему трудно во всем этом разобраться. Ленивцы ето Lenovo ---------- Добавлено спустя 15 минут 43 секунды: ---------- Я так же поддерживаю тему того что нужно сначало найти рабочий дамп биоса под свою плату. Потом можно скачать с офф сайта обновление биос и еще потом обновится с под биоса. Леново еще любят зашивать мультиконтролеры, возможно так же и у Вас он програмируемый?
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S41-70 (LT41 MB 14217-1M 448.03N03.001M) Включается, нет видео Добавлено: 21 янв 2019, 23:26 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
tERBO писал(а): Видео греется, вырубается из-за перегрева. В биосе отключил дискретное видео - в таком виде ноутбук работает Значит у тебя улетел видео контроллер. Замена может быть поможет.
_________________ pahan
