Текущее время: 28 апр 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: HP PA-1900-32HE
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 02:27
доброго времени суток. принесли блок питания, нет напряжения, после диагностики выявил, пробитый мост, предохранитель перегорел, и слегка вздутый кондер, все заменил, КЗ пропало. на выходе напряжение 2,2в , после замеров заметил что на трансформатор поступает 320V. на выходе 2v. на выходе 5 контактов и у всех сопротивление в 0... :sh_ok: не сталкивался еще с кз в трансформаторе... могли он перегореть? не спалив шотки и масфет?
 Заголовок сообщения: Re: HP PA-1900-32HE
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 11:18
Чем проводили измерения и сколько ожидали увидеть?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 15:45
естественно мультиметром, ожидал увидеть хотя бы 1-2 Ома, как никак обмотка. на входе тоже 5 контактов, но у них 3 контакта звонятся отдельно от двух, 1,2,3 звонятся между собой, а 4 ,5 между собой, сопротивление 2 Ома. если прозвонить к примеру 1 и 4 или 2 и 5 ножки, то никакой связи нет, а вот на выходе наоборот. 1,2,3,4,5 все между собой звонятся, без разницы какие ножки между собой прозванивать 1 или 5, 3 или 4 ... не важно и на всех 0 ом. такое впечатление, что там полное КЗ. я в трансформаторах не разбираюсь, но по логике там на выходе должно вроде бы быть 2 обмотки....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 16:14
Не все мультиметры могут доли Ома измерить
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 00:32
And Justice for All
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini A1176 (Мат.плата 820-1900-A) Нет изо
в форуме Apple
Hunter26
25 ноя 2014, 22:40
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Liteon 1900-24AT rev:A КЗ на выходе
tileemon
20
14563
20 окт 2015, 10:52
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini A1176 (Мат.плата 820-1900-A) nyjno bios dump
в форуме Apple
tigran312312
15 сен 2016, 10:47
seryi2511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PA-1900-34 Помогите уменьшить напряжение
SHaRKDok
13 окт 2019, 20:31
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 7
