Текущее время: 10 май 2024, 16:57
OnoreServes
Заголовок сообщения: Acer E1-522 (48.4ZK14.03M) Нет дежурок Добавлено: 03 ноя 2018, 14:55 |
Зарегистрирован: 19 окт 2018, 18:53 Наличности на руках: 79.07
Сообщения: 30 Откуда: Черновцы
Всем привет, плата не включается, нет дежурных напряжений. Схемы нет! Маркировка материнской: EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03MМульт IT8587EЧарджер BQ727Шим дежурок 1225C (TPS51225C)Присутствующие напряжения: VIN (12) - 19V VREG5 (13) - 5V VREG (3) - 3.3V PGood (7) - 0V Сопротивление по линии 3В - 7ом Сопротивление по линии 5В - 385ом Питание на кнопке включения есть. При подаче по линии 3 вольта от БП идет потребление 0,35 Ампера, что греется не могу обнаружить! Подскажите куда дальше копать?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (48.4ZK14.03M) Нет дежурок Добавлено: 03 ноя 2018, 15:15 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
OnoreServes писал(а): Сопротивление по линии 3В - 7ом Если по силовой, то для начала поднять с одной стороны дроссель и определиться с какой стороны эти 7 ом.
OnoreServes
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (48.4ZK14.03M) Нет дежурок Добавлено: 03 ноя 2018, 18:29 |
Подозрения на ХАБ. Измерения на USB сопротивления на D+, D- следующие (3 штуки): 1. USB 3.0 (он находится на самой плате): 490 Ом в одну сторону и 367 Ом в другую на обеих D+ и D-2. USB 2.0 (он находится на дополнительной плате) D+: 70 Ом в одну сторону и 100-430 в другую сторону, причем заметил что сопротивление прыгает от 100 до 400 ом хаотично; D-: 6 Ом в обе стороны. 3. USB 2.0 (он находится на дополнительной плате) 4 ома и 3 ома на обеих D+ и D-p.s. в другую сторону имеется ввиду меняю щупы местами. Прошу мнений опытных
OnoreServes
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (48.4ZK14.03M) Нет дежурок Добавлено: 05 ноя 2018, 11:34 |
IOD писал(а): При таких сопротивлениях на D+ и D-, точно тапки, только не ХАБ там у вас, а SoC (Комбайн). Спасибо. Диагностика проведена. За замену комбайна не буду браться. Отдам клиенту. Спасибо! ! | igils писал(а): | Вместо вставки смайликов и крясочных шрифтиков (все же тех. форум, а не болталка для блондинок), лучше бы правила форума почитали, где черным по белому написано: 4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. |
