Текущее время: 19 май 2024, 17:07
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook AIR (820-3435-B) Нет изображения Добавлено: 10 ноя 2018, 13:00 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
mod1958 писал(а): растут обороты вентилятор до мах. ... Есть следы мойки но большой коррозии нет. Как ее оживить? Брать схему, бордвью, и тщательнейшим образом все датчки инвентаризовать.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook AIR (820-3435-B) Нет изображения Добавлено: 10 ноя 2018, 22:40 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Учитывая симптомы, а также то, что плата побывала в другом сервисе (если я правильно понял) - шансы успешного ремонта изначально ниже среднего.
Их можно немного повысить за счет помощи от форума, но тогда нужно делать измерения и писать сколько вольт где. На дросселях напряжения есть - слишком мало информации. Сколько вольт на PPVCC_S0_CPU, PP1V8_S3, PP1V2_S3, PP0V6_S0_DDRVTT например?
Вентилятор на макс. оборотах - признак smc, который не может прочитать какой-то сенсор (например, который в трэкпэде).
Обычно ошибка сенсора не мешает проходить POST. Так что вероятно, что здесь больше, чем одна проблема.
Я бы начал с того, чтобы прошить в биос то, что точно должно работать на этой модели. Если вы первый, кто шил биос - вшейте обратно то, что там было.
Дальше проверил бы комп с минимальным количеством периферии. Подключите клаву с проводом по юсб и отключите все остальное. При пуске держите кнопку альт. Если через 15-30 секунд нет реакции на кэпс-лок, значит плата действительно не пускается вне зависимости от периферии.
Дальше попробуйте запустить плату в режиме smc bypass. Отключите питание, нажмите либо закоротите кнопку включения, подключите питание, удерживая кнопку. Когда индикатор поменяется на зеленый, отпустите кнопку.
mod1958
Заголовок сообщения: Re: Macbook AIR (820-3435-B) Нет изображения Добавлено: 11 ноя 2018, 15:46 |
Зарегистрирован: 05 авг 2012, 17:49 Наличности на руках: 96.25
Сообщения: 182 Откуда: Харьков
Максимальные обороты наверно из-за того что плата включается без трэкпада Напряжения PPVCC_S0_CPU=1,747, PP1V8_S3=1,808, PP1V2_S3=1,202, PP0V6_S0_DDRVTT=0,626 Биосы взяты с форума, с такой же платы где процессор в кз, везде результат без изменений, сейчас зашит родной. При включении с клавой USB нет реакции на кэпс-лок. При подключении питания с нажатой кнопкой включения зеленый не загорается, загорается сразу оранжевый индикатор и обороты сразу на мах. и нет самостоятельного выключения и включения .
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook AIR (820-3435-B) Нет изображения Добавлено: 13 ноя 2018, 00:29 |
Вы не упомянули проверку коннектора и шлейфа трэкпэда. Если в коннекторе коррозия, это может вызвать такие симптомы (независимо от того, подключен шлейф или нет).
Также не упомянули, что сняли J6100. Этот коннектор на плате не нужен, зато если в нем коррозия, то может мешать инициализации.
Провод, которым вы пользуетесь, проверен? Точно может менять цвет индикатора?
Если не коннектор трэкпэда и не провод, то, скорее всего, есть проблема, связанная с SMC. Осмотрите в микроскоп область SMC с обеих сторон платы. Проверьте, что нет следов коррозии на мелких компонентах, сбитых резисторов и т.д. Если ничего не нашли, сделайте reflow SMC. Если все еще нет результатов, я бы попробовал поднять SMC и реболлить либо заменить его.
