Текущее время: 01 ноя 2024, 02:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: G780 (7983p) низкое сопротивление по +5valw
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 18:03
Пришел данный аппарат в кз по B+ и +5valw. Кз убрал. теперь по линии +5valw 48ом. причем если разорвать перемычку низкое сопротивление после pj505
vreg3 и vreg5 в норме (3 и 5 есть) Прошу вашей помощи
 Заголовок сообщения: Re: G780 (7983p) низкое сопротивление по +5valw
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 18:30
Что делали? 48 Ом это конечно уже не КЗ, но для силовых 5В слишком мало.
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
Если 48 Ом со стороны PU502 и PC510 не пробит, то однозначно эту ШИМ под замену.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 18:43
дежурку менял на tps51125 ключи по юсб все в кз были (U66, U67,U35) PU702 (tps51219) PU502. хаб сейчас снятый
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
с другой стороны
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 18:50
Тогда подайте в линию +5VALW с ЛБП для начала 1В, может найдете что греется. +5VALW много куда по плате расходится.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 19:03
да нет, ничего не греется. Потребление всего 20 милиампер
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 19:07
Пытаю похожую плату, от ноута Леново G50-30, проблема похожая, не заряжает и не включается.
На плате, визуально, всё цело, vreg3 и vreg5 тоже в норме и так же после перемычки по линии 5 В 40 Ом. Пока не знаю куда копать дальше..
В ремонте мат плат новичёк, увлекаюсь другой техникой.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 19:18
Подымайте до 2В, потом до 3В и так до 5В, иначе замучаетесь все по 5В снимать и проверять.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 19:50
дошел до 5 вольт. ничего не греется. потребление 160ма
завтра уже буду по очереди снимать по 5в и смотреть не увеличится ли сопротивление
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 20:15
Каким образом будете снимать по очереди 5 В? Сам сижу выпаиваю по очереди микрухи, тестирую..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 20:24
значит по схеме по поисковику подряд))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 20:31
LUR
Проверьте сопротивление до и после R275
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 10:41
с одной стороны 48ом с другой 58ом
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 14:13
Значит не PCH виновник.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 14:47
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 15:13
Да, забыл про снятый PCH. Начните со снятия ESD защиты D22, D31, если установлена. Потом проверьте все м/с в которые +5VALW заходят напрямую (U38, U52, PU501, PU601, PU602).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 19:33
Все поснимал что было. Решил почему-то pu501 последним снять. Стало 1,3ком. Хаб снятый, мульт снятый, куча микросхем по 5в снято...Поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 09:41
У себя на плате тоже поснимал всё что можно и нельзя, короткое не ушло, добился лишь 70 Ом во вторичке по линии 5 В вместо 40 ом после снятия ШИМа питания процессора. Видимо у меня коротыш в самом процессоре, да и греется именно он, когда внешнее питание подаю..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 14:34
Вопрос такой. Дежурка должна быть со снятым PCH?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 16:08
Должна.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 22:09
IOD писал(а):
Должна.
Сомневаюсь, генерация берется с хаба.
А вот, если снять pq405, то точно будет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 13:54
LA-7981p. Снял хаб. Программатор мульт видит, читает. Мульт поднимает ec_on и ec_rsmrst#. Силовая дежурка есть.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:36
снимал pq405 дежурки нету
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 18:28
Выложите замеры напряжений на tps51125.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 19:22
С дежуркой разобрался. Вроде как и энейбл был и энтрипы, а на затворах pq401 и 402 заниженное напряжение было. Решил взять дежурки из другой партии и на дроселях 401 и 402 появились 3,3 и 5 вольт. будем ставить хаб и смотреть что будет дальше)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 02:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenova g780 (la-7983p) нет питаний на процессор
Nurzone
26 ноя 2014, 13:28
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 (QIWG7 LA - 7983p) Нужен дамп.
htitan
15 дек 2014, 16:14
htitan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Не включается.
xsynx
17
13161
24 дек 2014, 15:55
xsynx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 78
