Текущее время: 06 май 2024, 23:14
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 03 ноя 2018, 20:46 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
varhangelv писал(а): другая.не рискуйте больше.я вам сказал уже сто раз а что жи там торчит тогда 16гб встроенной памяти не понятно просто тоесть только одна эта китайская будит стоят больше не чего туда не подойдет так я понял ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- а как жи я рут прова получу на этот апарат ведь в рекаворе тода кастромное не влит или можно толька какая версия рекловоре туда нужно ?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 04 ноя 2018, 00:12 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Lenovs писал(а): с памятью получается ерунда пишет что свободно 3гб Поставь эту программку и она тебе все расскажет как цыганка Аза Вложение: Android System Info.rar
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 04 ноя 2018, 00:43 |
Lenovs писал(а): при прошивке токое окно вылазиет Правило прошивки через FT гласит; в пути к файлам прошивки не должно быть русских названий,а у тебя есть,судя из скриншота. Вот он (FT) и сообщает об этом.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 04 ноя 2018, 19:00 |
varhangelvвот чем отличается эта прошивка ! она также весить 192мб я её вчера скачал решил папробовать залил через flesh tu и залил после этого телефон не стал на кнопки реагировать и индекатор зарядке не видит при прошивке дравера не видит сом порт https://dropmefiles.com/tHGbt можите проверить прошивку есть ли отличие а хотя она тоже идет на китайский телефон и на тот же процессор мт6575 но после прошивке он лег как можно ещё его поднят или же всё не как ?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 04 ноя 2018, 19:08 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
Lenovs Я вас предупреждал,что зальете чужую прошивку,то получите кирпич.У вас запустился аппарат после моей прошивки.Для чего вам друга прошивка нужна была?Я вас предупреждал,что вы превратите аппарат в труп?предупреждал.А тем и отличается,что Preloader и ядра разные.нет,я проверить не смогу.так что ищите на телефоне Testpoint и,если повезет,то моей прошивкой снова воскресите аппарат.Не найдете Testpoint,то аппарат в мусорку.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 04 ноя 2018, 19:27 |
varhangelv писал(а): ищите на телефоне Testpoint Вообще-то для начала надо проверить microUSB разъем на предмет обрыва от частых втыканий, потом подключить на другом компе и на другой ОСи, переустановить драйвера, предварительно удалив, установленные. Не может от неправильной прошивки не определяться телефон.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 04 ноя 2018, 20:07 |
Lenovs Попробуйте зарядить аккумулятор от лбп до 4 вольт и попробуйте снова подключить телефон к пк.Может,акб,вообще,разряжен в 0 ---------- Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд: ---------- zenturion628 Китайский может.сам так убил планшет N8000 подделка.прошил не тем и все,кирпидон.тестпоинт потом нашел и усе стало определяться.после прошивки ожил и стал определяться,как и раньше.меня просто ТС удивляет.как можно было завалить аппарат,после того,как воскресил...Ну вот не имется людям,не понимают,что с подделками шутки плохи.Надо Рут обязательно и еще всякую хрень.Ну вот,получай теперь надежный Орехокол или так...швырнуть в окно для понта теперь только.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 04 ноя 2018, 23:28 |
Lenovs писал(а): эти точки на плате где расположены могут быть Везде и за вездой Вот пример Вложение: testpoints Readme 4A.jpg Посмотри киношку: #SP Flash Tool _ как прошить полукирпич на аварийном MTK USB Port" - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Zc7avpXHOM0
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 05 ноя 2018, 18:09 |
Lenovs писал(а): если батарея будит заряжена полностью и он не увидит через капель сом порт Увидит,если батарея будит заряжена полностью. При разряженной батарее не сможешь прошить даже если и найдешь эти точки. Батарею заряди от лабораторного блока питания,установив ограничение тока 1-1.5 Ампера не более. Да не перепутай полярность.Если нет ЛБП тогда от "лягушки",но это будет долго.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
LG 20LC1R телевизор при включение тёмный экран
Lenovs |
4 |
1190 |
05 июн 2022, 22:41
Lenovs
MacBook A1932 (2019) (820-01521-A) Темный экран в Recovery, висит на яблоке
в форуме Apple
Данил3103 |
4 |
1720 |
24 дек 2021, 06:39
mosfet666
Samsung 204TS при включении темный экран
в форуме Samsung
barmalley |
8 |
2984 |
15 июн 2015, 11:36
barmalley
E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
[ На страницу: 1, 2 ]
ruzalit |
30 |
7115 |
15 окт 2018, 19:08
ruzalit
Samsung i9300 - не включается
в форуме Samsung
ByAlex |
4 |
5452 |
13 фев 2015, 16:37
ByAlex
