Текущее время: 12 май 2024, 22:27
 Заголовок сообщения: Acer E5-572 (LA-B702P) Не видит дискретную видеокарту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 23:27
Здравствуйте. Есть интересный ноут Acer E5-572 с платой LA-B702P.
В дистпетчере устройств есть только Intel hd graphics , дискретки N15S-GT-S-A2 нету в списке , и нету неопознаных устройств.
Это точно не софтовая проблема .
Что было делано :
Установка windows 10 на тестовый диск.
Прошивка биоса.
Заметил что на дроселях питания видеокарты 0.615v.
При 0.615v будет стартовать видюха? Или нужно 0.9v Vboot
Буду благодарен за помощь )
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-572 (LA-B702P) Не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 02:18
0.61 вольт это старт питания, а 0.9 сбалансированное рабочее питание питание видеочипа. То есть чип запустится на 0.9, а 1.3 есть шанс что сгорит видео, конечно же производитель сделал так что ему понадобится больше е напряжение 1.4, 1.5в и он труп
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Посмотри вдруг кто то его специально отключил
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 03:53
Vasjan666140 , интересно при каких условиях должно питание подняться к 0.9v Vboot.
Или сам видеочип управляет этим питанием ?
Плата не паяная.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:01
makar303
ваша шина задания напряжения DGPU_VID ныряет прямо в сам видео чип(стр 23). так что базовые 0.6в появляются а дальше сам видик питание себе приподнимает.проверьте наличие шим сигнала на ноге 5 шимки pu1201.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 03:53
Спасибо откликнувшимся.
Замена видеочипа решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-572 (Z5WAW LA-B702P REV:1.0) bios
NERV
2629
13 янв 2016, 13:36
NERV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Не видит дискретную видеокарту. Нет питания видеокарты.
Seriouse
4753
16 авг 2016, 10:53
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-771G-53216G50Makk (VA70/VG70 rev 2.1) Не видит дискретную видеокарту
Gambit
3018
12 дек 2018, 21:48
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
4999
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не видит дискретную видеокарту
в форуме Dell
Insendio
21 мар 2015, 15:15
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, ValeDeMare и гости: 32
