Текущее время: 02 июн 2024, 03:50
foton73
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733 (LA-6582P) Нет инициализации Добавлено: 04 ноя 2018, 00:02 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
GFX_CORE_PWRGD это выход шим ISL62881, с открытым стоком. Что бы там появился высокий уровень, должна быть подтяжка к +3В, которую по видимому, должен обеспечить мультиконтроллер, т.к. по схеме внешний резистор подтяжки отсутствует. Замерьте сопротивление на выводе GFX_CORE_PWRGD во включенном состоянии, с откинутой 84-й ногой мультиконтроллера, если там близко к нулю, то причина отсутствия сигнала GFX_CORE_PWRGD в шимке, если сопротивление высокое, то скорее в мультиконтроллере (обрыв резистора подтяжки).
max83461
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733 (LA-6582P) Нет инициализации Добавлено: 05 ноя 2018, 12:06 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Во включенном состоянии с поднятой 84 ногой R=300 Ом, с опущенной - больше КОм. В выключенном состоянии но с поданным питанием сопротивление 24 Ом. Мульт менял - также не помогло ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 31 секунду: ---------- Поменял также ШИМ ISL62881, также нет повергуда. Настораживает, что нет сигнала GFXVR_DPRSLPVR, приходящего с процессора. Может кто объяснить, что это за сигнал. Даташит пишет
DPRSLPVR A high level logic signal on this pin puts the ISL62881 in 1-phase diode emulation mode. If RBIAS = 47k (GPU VR application), this pin also controls Vcore slew rate. Vcore slews at 5mV/µs for DPRSLPVR = 0 and 10mV/µs for DPRSLPVR = 1. If RBIAS = 147k (CPU VR application), this pin doesn’t control Vcore slew rate.
Только вот о его нужности не могу допетрить... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- VID-ы есть, ЕN - тоже есть, питание поднимается, а вот DPRSLPVR и GFX_CORE_PWRGD тоже нет ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- И правильно ли я понимаю, что обмена на флешке биоса не будет до того момента, пока не соберутся все повергуды не начнется процесс инициализации? ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 21 секунду: ---------- Еще раз пробежался по сигналам: EC_pwrok - есть VGATE - есть SYS_PWROK - есть PM_DRAM_PWRGD - есть H_VTTPWRGD - есть
H_CPUPWRGD - НЕТ
Как я понимаю, нет повергуда для старта инициализации. ЕЕ может не давать юг, или же просто из-а отсутсвия GFX_CORE_PWRGD? И еще: может ли GFX_CORE_PWRGD появляться после начала инициализации на этой плате?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733 (LA-6582P) Нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2018, 11:39 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
max83461 писал(а): Пришел ноут с пробитым мультом по линии +3VS На этом же питании сидит U7, на которую тоже приходит PLT_RST#, может она сажает.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733 (LA-6582P) Нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2018, 13:53 |
max83461 писал(а): На U7 даже нет сигнала PLT_RST#. Этот сигнал ЮГ формирует или ЕС? Сними U7 для проверки, сигнал формирует хаб.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733 (LA-6582P) Нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2018, 17:25 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
max83461 писал(а): Пришел ноут с пробитым мультом по линии +3VS По +3VS и PCH запитан. max83461 писал(а): По этой же линии были пробиты дежурка и сетевка. Стоит предположить, что прилетело в сетевую, а потом пошло дальше.
