Текущее время: 26 апр 2024, 08:51
setup
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 ноя 2018, 19:19 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Сергей Вертьянов день добрый вам. Хочу вас попросить или (спросить)... Возможно ли в будущем добавить прошивать не только мульты вашим программатором, но флешки SPI (биос). Я думаю многие бы были рады. Просто удобно на столе иметь один программатор и прошивать им и мульты и флехи. На данный момент я работаю: 1 - мульты (ваш программатор версия 3.1 ) 2 - флешки (MiniPRO USB TL866CS)
setup
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 ноя 2018, 19:28 |
BARBOSA75 писал(а): бредовая идея. ну да.... для вас бредовая. А для меня не совсем бредовая.Зачем мне два программатора если лучше иметь один.
setup
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 ноя 2018, 19:47 |
BARBOSA75 писал(а): один вопрос, а кто будет платить за превращение этого девайса? Вы заплатили деньги за одно, а хотите всё. покупайте сводовский. ВО первых можно сделать две версии программатора: 1 - прошиваем только мульты 2 - мульты + флехи. 3 - про Сводовский я в курсе. (Вертьянова продукцию я очень люблю...) 4 - Я ИНТЕРЕСУЮСЬ. 5 - Я типа не вас спрашиваю.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 ноя 2018, 20:27 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Основных причин, почему я не делал SPI на программатор, всего три: 1 Время для добавления/поддержки новых SPI FLASH 2 Изобретение велосипеда, что уже есть в виде множеств доступных и дешевых программаторов типа EZP/SOFI/TL и прочих 3 Скорость чтения по каналу USB на таком железе, в тепличных условиях, около 100КБ в секунду )) Технически реализовать можно, но с такими скоростями лучше не позориться и остаться на уровне EC. Чтение 8 мегабитной флешки 8*1024*1024/(100*1024*8)=10сек. В реальности сек 15. 8 мегабайт - 80сек. В реальности секунд 110. Вариант со сжатием на стороне PC и раскрытием на программаторе даже смотрел ... изврат, но раз в 5-10 скорость можно увеличить. Свисток с ARM7 и панелькой под SPI в программатор AVR 8 bit
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 ноя 2018, 08:50 |
Koe писал(а): когда появилось автообновление, оболочка тут же перезапускалась после закачки обновления. Сейчас же приходится вручную закрывать, и заново запускать программу - нет автоматического перезапуска. Это так задумано, или это индивидуальный косяк моей системы ?
Обновления двух видов: 1 Только настроечные файлы. 2 Оболочка или оболочка+настроечные файлы. Всегда, когда идет обновление оболочки, закрывается и запускается новая. Последнее время очень часто только настройки обновляются, поэтому и складывается ощущение, что ничего не происходит. На данный момент Soft version --> 7.3.6873.101 Можете понаблюдать за процессом, открыв папку DOWNLOADING перед запуском оболочки. PS Если в файле VERSION.TXT в конце каждой строки дописать, скажем, по цифре 1 и сохранить - обновятся все настройки и оболочка.
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 ноя 2018, 12:16 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01
Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
Vertyanov_SS писал(а): asa_2014 Стирание можно организовать очень просто - запись файла с FFками внутри. Будет стирание и потом запись, которая по времени займет секунды 2 ибо FF при записи пропускается. Да вот на Asus X550LC почему-то не прокатило. Забивал FF. Пришлось снимать МС биоса и хекс редакторе вырезать прошивку ITE. После прошивки ноут запустился. В чем может быть причина? Отправлено с моего SM-J105H через Tapatalk
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 ноя 2018, 12:53 |
NoutCentr писал(а): Говорят возникают проблемы при прошивке мультов на новых ноутбуках lenovo. разговоры это не конструктивно ... факты, примеры и тогда будем смотреть. Где купить написал в личку.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 ноя 2018, 15:15 |
asa_2014 писал(а): на Asus X550LC почему-то не прокатило. Забивал FF. А как Вы поняли, что не прокатило? Верификация же делается ... что записали - то и считали.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 ноя 2018, 14:31 |
asa_2014 писал(а): После отпайки МС биоса и нарезки мульт прошился нарезки чего? Вырезали образ для EC и его залили программатором? Пишите яснее ... ---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ---------- Ciber SLasHразьемы такие привез на 36 пин 08мм. Еще есть клава HP на 36 контактов. На HP не используется часть контактов с одной из сторон (светодиоды) и можно запаять на переходную плату для проверки. Это если быстро. Я уже думаю за переходник где можно видеть "честные" 36-40 контактов. Нет ли распайки GL504G, чтобы понять с какой стороны светодиоды, чтобы задействовать только поле матрицы клавиатуры?
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 ноя 2018, 21:31 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Добрый день. Вопрос не по вашему программатору, но по мультам ITE. Пишу тут, в надежде услышать от Vertyanov_SS компетентное мнение:) Тут бродил и наткнулся на нструкцию от нового программатра SVOD. Судя по всему они шьют ITE через spi? Какие варианты кроме FHW и spi хоста есть у ITE мультов для прошивок? http://www.willem-ua.com/SVOD2/SVOD3/PD ... M-A074.pdfСуществует ли даташит на it858x среди обычных смертных?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 ноя 2018, 22:09 |
merkulss писал(а): наткнулся на нструкцию от нового программатра SVOD Это не на программатор, а на отдельную MB. Я комментировать не буду этот "документ" и этот вопрос лучше задать автору. Если Вам повезет, то получите ответ. Таких "документов" есть ещё )) На MB давно были замечены такие точки Вложение: nm_a074_factory.JPG Даташиты есть, но для чего они вам?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 ноя 2018, 00:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Vertyanov_SS писал(а): Нет ли распайки GL504G, чтобы понять с какой стороны светодиоды, чтобы задействовать только поле матрицы клавиатуры? К сожалению нет. Vertyanov_SS писал(а): Я уже думаю за переходник где можно видеть "честные" 36-40 контактов. Я никуда не тороплюсь, чем больше всевозможных разъёмов на доп. плате будет, тем лучше.
MsViktory
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 ноя 2018, 14:25 |
Сообщения: 30 Откуда: Mosvegas
Vertyanov_SS писал(а): MsViktory 1 На сколько контактов разьем под клавиатуру? 2 Первый слева или справа? 3 Контакты вверху или внизу? Не такой как на картинке? (взято из фото от Laduree1.0 448.04812.0021 14257-2 by Rimas) Вложение: 88.jpg Похож как на картинке, помню со стандартным набором шлейфов пришлось извращаться через переходник, не было шлейфа с обрат-кой. Мать тут
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 ноя 2018, 16:22 |
MsViktory писал(а): со стандартным набором шлейфов пришлось извращаться через переходник У Вас вторая версия программатора?
MsViktory
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 ноя 2018, 17:13 |
Vertyanov_SS писал(а): У Вас вторая версия программатора? rev 2d заодно вопросик можно? kb9029Q что нибудь известно уже или он не шьется?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 ноя 2018, 10:04 |
MsViktory писал(а): kb9029Q что нибудь известно уже или он не шьется? Название MB ? Спрашивали уже про него, но пока не получилось достучаться до него. Нужен кусок схемы с таким мультом или попробовать еще раз.
