Текущее время: 28 апр 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: HP Pro 3420 (da0wj5mb6f0 ) Аналог сетевухи
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 16:09
Здравствуйте. На данном моноблоке стоит RTL8171EH, чем его можно заменить?
Даташит и схему найти не смог.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (da0wj5mb6f0 ) Аналог сетевухи
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 11:21
Помогите найти даташит, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:04
Посмотрите эту тему - http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=78411
Не знаю, насколько можно этому верить.
Хотя в схеме на LA48/LA58 указан RTL8111F
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (da0wj5mb6f0 ) Аналог сетевухи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:25
igils писал(а):
Посмотрите эту тему - viewtopic.php?f=58&t=78411
Спасибо за подсказку. Заменил на RTL8111F, всё заработало.
RTL8171EH аналог RTL8111F
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro 3420 ((da0wj5mb6f0 rev:F)) Нужен Биос
olegator_79
30 окт 2017, 20:40
olegator_79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro 3420 (da0wj5mb6f0 rev:F) Помогите определить номинал резистора
Pauk
1887
22 дек 2017, 15:08
GTX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 ( DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются полевики по питанию процессора
Mastermen
05 окт 2019, 12:30
Mastermen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pro 3420 (DA0WJ5MB6F0 Rev:F) включается через раз
KingII
2119
02 сен 2019, 12:16
KingII Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (DA0WJ5MB6F0) включается через раз
Remzona
07 дек 2020, 13:41
Remzona Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
