Текущее время: 23 май 2024, 09:28
kali2005
Заголовок сообщения: Re: e1-517g (la-7912p) отключаются включаются USb порты Добавлено: 05 ноя 2018, 23:31 |
Сообщения: 92 Откуда: Ukraine
ноут не залит, не падал просто начали отваливаться usb порты, думал мышка глючит (провод в обрыве), заменил на новую те же грабли... Думаю сегодня проверю на хабе питание usb... перепаял полимеры на 5в, подозрение было на них... ничего... думаю хаб умирает
Так совпало, что перепаял кондер силовые 3,3в (PC60)., начал замерять сопротивление на дросселе PL6 оно оказалось 2ом, низкое сопротивление было в цепи +3VALW_PCH, подал ЛБП на 3.3в низкое сопротивление пропало... но сопротивление плавает от 280кОм до 30 Ом. Ищу пока дальше...
kali2005
Заголовок сообщения: Re: e1-517g (la-7912p) отключаются включаются USb порты Добавлено: 06 ноя 2018, 09:09 |
demonca13 писал(а): я так понял хаб не греется? а через лбп что то греется? Ничего не греется, потребление 0 А. 5+ 300kOm d-+ 6 MOm между d+ и d- 6 mom d+ и d- напрямую идут к хабу, в цепи больше ничего нет кроме l4(r11,r12) 1-U3RXDN1,2-PCH_USB3_RX1_N, 3-PCH_USB3_RX1_P, 4-U3RXDN1 , l52 1-U2DP0, 2-USB20_P0, 3-USB20_N0, 4-U2DN0 в покое без нагрузки может через 10 минут пропадать... если подгрузить CPU срабатывает чаще Подключил внешник hdd, флешку , отключаться стала только мышка и камера
