Текущее время: 27 апр 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 22:06
Всем привет, еще раз поднимаю эту тему, т.к. почему то перестают отвечать :-): На плате был заменен шим питания процессора и напряжение поднялось до 1.3 вольта, но сразу после замены шим, я для проверки запустил плату без процессора, в результате задымился нижний ключ второй фазы процессора и соответственно пробой пары верхний и нижний ключ. Я подумал, что я не пропаял микросхему шим, Еще раз пропаяв ее я снова запустил плату, но уже с процессором, в итоге плата запустилась и появилось изображение, пока я ковырялся в биосе, остальные фазы нагрелись так, что завоняло паленым, пока я тянулся до кнопки выключения, получаю еще одну пробитую пару верхний и нижний ключ. Уважаемые мастера, что я делаю не так? Есть мысли? Я так понимаю, что процессор сам регулирует напряжение и ток для себя.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 17:54
шимку поставили точно такую же как стояла или аналог?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 21:38
перед тем, как запустить плату с процессором, нужно проверять правильность работы ВСЕХ фаз с помощью осциллографа. возможно, в вашем случае, была или неисправная одна из фаз, или короткое в нагрузке питания ЦПУ. просто так, цепи питания не нагреваются.
в исправности процессора точно уверены? сопротивление с процом/без проца какое?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 01:16
шимку поставил точно такую же, в исправности проца уверенности нет, но картинку же он все таки выдал) без проца сопротивление большое, не помню сколько точно,с процем 4 ома.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 20:17
Подскажите, как шим понимает, что нужно именно 1в или 1.5, что за сигнал им управляет?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
сигнал Vcore?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 23:37
Проц выдает Vid сигнали, на каждое напряжение свой код Vid-ов.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:05
Спасибо за подсказку, вобщем поменял все мосфеты на фазах питания и плата заколосилась, но сильно греются дроссели через полчаса можно обжечься об них даже, процессор 8 ядерный, так должно быть на этих платах, кто нибудь замечал?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:22
На выходе фаз пульсаций нету?
Кондеры проверьте.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:52
В спецификации на материнку чёрным по белому - Поддержка процессоров под Socket AM3+ с энергопотреблением до 95 Вт.
Что Вы хотите?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:22
Кондеры проверьте.
Поскольку осциллограф у меня супер точный за 1000 рублей из китая)))) То он показывает, что пульсации есть, но они гораздо меньше чем на входе дросселя естественно, кондеры (электролиты) пробовал запаивать с другой материнки, где проблема не в фазах питания процессора, температура на ощупь не изменилась)
Что Вы хотите?
То есть вы считаете, что они и должны так калиться, вполне вероятно, попробую стресс тест на аиде, если что мосфеты в запасе есть))))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 16:04
Проц какой?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 16:59
В результате можете , кроме дохлых мосфетов, получить дохлый проц.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 21:55
Проц какой?
AMD FX-8120, 3100 MHz (15.5 x 200)
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
10 минут полет нормальный)))))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 22:00
dmitryrussf
Предпоследний пост в теме
http://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=76105
Лучше не стоит ему с ней работать
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:10
NEME$I$ писал(а):
dmitryrussf
Полностью согласен, всем спасибо за помощь, мать восстановлена, проц под замену, стресс тесты не проходит, только на двух ядрах проходит. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора.
в форуме ASRock
dmitryrussf
3288
08 окт 2018, 13:02
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 И вопрос по ремонту
в форуме Asus
dmitryrussf
14
3978
02 окт 2018, 00:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 960gm-gs3 fx Rev. 1.03 нужна помощь с power sequence
в форуме ASRock
Tpc301
23 окт 2021, 16:43
darmshtad110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 960gm-gs3 fx не запускается
в форуме ASRock
mihalych
01 окт 2017, 12:26
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 960gm-gs3 fx не запускается
в форуме ASRock
mihalych
9542
18 авг 2018, 04:05
mart4milk Перейти к последнему сообщению
