Текущее время: 11 май 2024, 18:52
dalavier
Заголовок сообщения: ASUS K56CM (K56CM Rev.2.0) Нет изображения Добавлено: 02 ноя 2018, 15:15 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Принесли указанный ноут с проблемой: не включается. На кнопку не реагирует, дежурки нет. При осмотре платы в районе шимки PU8200 (APW8814) было место попадания то ли воды, то ли еще чего-то такого - окислилась и отвалилась дорожка до PR8204, и рядом керамический кондюр можно сказать развалился. Мосфеты PQ8200, PQ8201 - заменил, были пробитые. Дорожки аккуратно восстановил, микросхему снял, все зачистил, залудил. Поставил на место. При подключении БП появилась дежурка, но при попытке включить - ноутбук запустился, но не показал изображения. Второй раз уже не включился вообще, снова нет дежурок. Смотрю опять транзюки сдохли, подобрал другие, поставил - нет дежурок. Если снять дроссель PL8200 и эти два транзистора, дежурка появляется, ноут включается, но, понятное дело, нет инициализации и нет изображения. Сопротивление на дросселе относительно корпуса со стороны процессора 9,2 Ома (со снятым дросселем). Как думаете, проц сдох?
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM Rev.2.0) Нет изображения Добавлено: 07 ноя 2018, 10:49 |
PU8200 не менял, к сожалению, нет под рукой. Сопротивление со второй ноги на землю больше 10 кОм. Сейчас подал 19В на плату с разомкнутыми перемычками PJP8201 и PJP8202, (ключи* и дроссель поставил на место) - дежурка появилась. *Правда ключей таких же или подобных я не нашел, там стояли 09N03, а у меня только 20N03, они похуже. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- 1,05 В на дросселе PL8200 не появляется ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 50 секунд: ---------- Нашел на разборке ШИМку, не ясно - живая или нет, но поставил ее. Восстановил перемычки. Включается, 5 и 3 дежурные есть, но 1,05В не формируется. Потребление платы 550 мА и все. Еще заметил, что с кнопки включается, но при длительном удержании не выключается. Кулер не крутится. У меня прибор с захватом максимального значения, так вот этом режиме на дросселе PL8200 проскакивает 0,2 В, потом увеличивается до 0,388 В и исчезает.
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM Rev.2.0) Нет изображения Добавлено: 07 ноя 2018, 21:55 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
dalavier писал(а): Правда ключей таких же или подобных я не нашел, там стояли 09N03, а у меня только 20N03, они похуже. вы б полность писали модели транзисторов, а так 56а против 20а никуда не годится, мосфеты не взаимозаменяймы
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM Rev.2.0) Нет изображения Добавлено: 07 ноя 2018, 22:36 |
На плате стояли транзисторы EMB09N03V - 50 (35) A, 20 В, 9 мОм, а у меня были только с маркировкой 20N03 в таком же корпусе - 28А / 30В - я знаю, что нельзя их оставлять, но подумал, что для пробы, хоть для кратковременного запуска сгодятся. При этом они же не пробиваются, за затворах у них тишина, только что-то дергается в тот момент когда на этой линии пытается подняться напряжение.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM Rev.2.0) Нет изображения Добавлено: 07 ноя 2018, 23:04 |
guar33 писал(а): есть emb09n03 и mtb09n03 разные корпуса и характеристики, я потому и уточняю что стояло и чего поставили, если первый то у него 20а а у второго 56а, и всеже не понятно кто 20n03, буквы лучше все писать и корпус тогда легче замену подобрать Стояли emb09n03 - это и по маркировке видно и по боардвью, а на этих 20N03 больше ничего не написано. Корпус QFN-8
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM Rev.2.0) Нет изображения Добавлено: 08 ноя 2018, 10:44 |
s_saska писал(а): замеры на pu8200 Вот как раз провел замеры: 2 - 5 В 4 - 0 В 9 - 5 В 10 - 0,417 В 13 - 4,96 В 15 - 3,3 В 16 - 0 В Остальные по нулям. Это во включенном состоянии. Транзисторы, кстати, заменил на более мощные. Ничего не изменилось.
