Текущее время: 06 май 2024, 17:03
baron21
Заголовок сообщения: asus ET2220i не стартует Добавлено: 02 ноя 2018, 21:41 |
Зарегистрирован: 05 май 2018, 20:39 Наличности на руках: 174.23
Сообщения: 84 Откуда: Богородицк
Знакомый принес моноблок посмотреть. Проблема такая - при замене термопасты отколол часть кристалла на видеочипе. чип нвидиавский n13m-ge1-s-a1. фото повреждения во вложении моноблок не стартует, но при подключении питания на 2-3 секунды появляется логотип asus, на кнопку не реагирует. больше ничего не проверял - уверен проблема в чипе, потому как до замены все работало исправно. В сети попадались фото этой матери без дискретного видео и памяти. может есть возможность отключить это дискретное видео и использовать процовое? если да, тогда как это сделать? спасибо
baron21
Заголовок сообщения: Re: asus ET2220i не стартует Добавлено: 03 ноя 2018, 10:53 |
Rimlen писал(а): Попробуйте снять дросселя фаз питания GPU/распаять перемычки, если имеются. Если скололи кусочек кристалла GPU, то и не стоит исключать снос мелочевки, осмотрите платы на предмет последнего. к сожалению нет схемы от этой платы и еще я не знаю есть встроенное видео или нет... смущает то что при подключении питания на пару секунд появляется логотип asus затем - тишина и на кнопку не реагирует а может с чипом все нормально ? может со сколом чип может работать нормально и проблема в другом? нашел даташит на мульт, сейчас курю его)
baron21
Заголовок сообщения: Re: asus ET2220i не стартует Добавлено: 03 ноя 2018, 16:38 |
действительно включился!! но изображения нет на экране по лабораторнику потребление становится около 1.5А, так он работает около минуты, потом выключается, на кнопку включения все равно не реагирует. Потом потребление становится около 40-43 мА, но все отцеплено. При повторном подключении адаптера потребление скачет от 90 до 100мА, потом останавливается опять до 40-43мА
пробовал перешивать биос - брал cap файл с сайта асус сравнивал его с сохраненным дампом - убирал в нем первые 2кб, не помогло, вернул старый сохраненный дамп. если нужно могу поделиться. до начала всех манипуляций при подключении адаптера на экране появлялся логотип асус и видно, что работала подсветка, сейчас же такого нет - в чем может быть проблема? почему при замыкании в tk_con1 на землю первого контакта мать хотя бы начинает что-то делать?
787
Заголовок сообщения: Re: asus ET2220i не стартует Добавлено: 06 ноя 2018, 11:02 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 12:04 Наличности на руках: 100.08
Сообщения: 38 Откуда: красноярск
Когда я смотрел в боардвью то увидел, что кнопка включения не идет напрямую в мульт, а идет почемуто в саб плату, а уже из нее идет контакт, который идет в мульт. Просто предположил что если его замкнуть на землю, то он включится, так и получилось. По поводу того, что нет на экране ничего, скорее всего перегорел предохранитель на подсветку матрицы, у меня было такое пока я его чинил. А вообще при подключении зу похоже моноблок просто включает матрицу и показывает логотип автоматом, это никак не связано с самим включение моноблока. У меня вообще проблема - включается и пост 55 типа нет памяти, менял проц и мост, но ничего не поменялось, сам еще не починил) подпаяйте пост карту гляньте, что у вас, там есть debug разъем. ! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопка ответить. |
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: asus ET2220i не стартует Добавлено: 06 ноя 2018, 15:00 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Цитата: смущает то что при подключении питания на пару секунд появляется логотип asus затем Ну я так думаю это связанно с тем что это AIO, т.е. его можно использовать и просто как монитор подав на IN видеосигнал, скажем на HDMI IN. А если надо переключить на вход видеосигнала с матплаты. Вот примерно так(только не NVIDIA, а ATI/AMD):
