Текущее время: 01 май 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: Swift SF314-51 (CA4DB_10L REV 2.0) Не работает без внутренней АКБ
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 11:07
Доброе утро всем! Имеется данный аппарат, пришёл с проблемой не включается, был диагностирован дохлый bq735, после замены аппарат заработал, но только при наличии вставленной АКБ, без неё слышны еле-еле заметные щелчки на плате, прыгаеют напруги, перепроверил всё и чарджеры другие ставил, мульт снимал, дроссели дежурки поднимал, ключи по этим цепям на пробой проверил (с выпайкой), плата щёлкает даже с поднятыми дросселями дежурки и снятым мультом :sh_ok:, при полключенной и заряженной АКБ из дежурок есть только 5vs из которох по всей видимости делается питание мульта и флешки bios через регулятор напряжений (его не нашёл), 3vs появляется только после нажатия на кнопку и аппарат стартует, схемы на него не нашёл, что ещё сильней усложняет поиск правды. Собственно вопрос - должна ли эта плата работать без АКБ или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Swift SF314-51 (CA4DB_10L REV 2.0) Не работает без внутренней АКБ
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 13:33
ИМХО должен. Что то не доделали по входным цепям - вот и не работает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 13:53
Возможно, смутило то, что приносили несколько аппаратов, а именно IRBIS NB48, так они без АКБ цыкают и глухо, а с ней исправно включаются и работают (буки полностью исправны, была залита лишь клавиатура, на плату не попало).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 18:24
балластного резика по питанию bq735 тут случаем нет? Был недавно асер точно с такой проблемой. Увеличено сопротивление резистора было до 1к
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SF314-51-57Z3 (CA4DB)10L R2.2) BIOS SF314-51 KBL
Angry1983
13 ноя 2020, 20:11
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41-R46X ( STRONGBOW_PK MB 18848-1) Включается и работает только при зажатой кнопке F1
Gambit
15 янв 2020, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-55 (MI4FA MB REV 2.0) Прошу помощи в поиске биоса
DenisSobashnikov
22 июн 2021, 11:55
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-52 (SU4EA rev 2.1) Отключение распаянной памяти
madiyarmw
720
18 июл 2023, 17:13
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift 3 SF314-42 (LA-J731P Rev: 1.0) bios dump needed
в форуме Поиск BIOS
serwanjaf7
30 дек 2023, 20:26
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, rashad, refresh, volker78, Yandex [BOT] и гости: 52
