Текущее время: 06 май 2024, 11:12
Виктор139
Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость севера NF-SPP-100 на NF-G6100 Добавлено: 07 ноя 2018, 12:01 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2017, 13:46 Наличности на руках: 49.05
Сообщения: 13 Откуда: Ставрополь
Добрый день коллеги. Есть мать на ней слег север NF-SPP-100-N-A2 На складе сейчас есть NF-G6100-N-A2 Но прочитав ветку viewtopic.php?p=46734#p46734 при наличии отдельного видео менять МОЖНО То есть я так понимаю если на матери нет встроенного видео то при замене на NF-G6100-N-A2 мать не стартанет?
Заголовок сообщения: Re: Взаимо заменяемость севера Добавлено: 07 ноя 2018, 13:05 |
Если стоял NF-SPP-100-N-A2, в котором нет видео, значит внешнее видео есть. Значит можно менять.
Виктор139
Заголовок сообщения: Re: Взаимо заменяемость севера Добавлено: 07 ноя 2018, 16:09 |
MSF113 писал(а): Если стоял NF-SPP-100-N-A2, в котором нет видео, значит внешнее видео есть. Значит можно менять. Только что поменял, итог мать стартует но дальше не хочет,бипер молчит изо на видео карту нет, пост карты к сожалению нет Попробую посадить старый чип , старый с прогревом стартовал и мог работать сутки двое, предпологаю что после ребола мать хотябы стартанет нормаль, тогда закажу тот который нужен.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Взаимо заменяемость севера Добавлено: 07 ноя 2018, 16:22 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Виктор139 писал(а): MSF113 писал(а): Если стоял NF-SPP-100-N-A2, в котором нет видео, значит внешнее видео есть. Значит можно менять. Только что поменял, итог мать стартует но дальше не хочет,бипер молчит изо на видео карту нет, пост карты к сожалению нет Попробую посадить старый чип , старый с прогревом стартовал и мог работать сутки двое, предпологаю что после ребола мать хотябы стартанет нормаль, тогда закажу тот который нужен. Значит нужно еще редактировать BIOS
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость севера NF-SPP-100 на NF-G6100 Добавлено: 07 ноя 2018, 17:42 |
Никакой BIOS редактировать не надо. Скорее 6100 мертвый.
Вообще то платформу на чем меняешь надо указывать.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость севера NF-SPP-100 на NF-G6100 Добавлено: 07 ноя 2018, 17:52 |
oleg0134 Один раз хрень писать не устал? Решил продолжить? Если нет понимания за что отвечает Whitelist, никакие видосы на ютубе не помогут.
