Текущее время: 01 май 2024, 00:01
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 в рецикле [РЕШЕНО] Добавлено: 07 ноя 2018, 17:16 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 287.70
Сообщения: 477 Откуда: Ukraine
Добрый день. Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 Реакция на кнопку включения, начинает крутиться кулер (примерно 1 сек) и сразу выкл, вместе с БП (БП так же отключается). Плата без повреждений , проц рабочий , ОЗУ рабочая . Основная колодка и 12в = без КЗ Питание ХАБа есть Проверка входящих линий по питанию на предмет КЗ ничего не показала. Тобишь КЗ нету. На кнопку 3.3 В подаётся. На рам идет 1,2ВМежду портами "датами USB" , сопротивление одинаковое.
Когда без рамов то идет питание на проц он теплый (с рамами не питания на проц) Бузер (динамик) пищит что нет рамы. Еще одна особенность: в одном слоте с рамой быстрее отключается ежели в другом .
Без рамов, после нажатие кнопки включения работает дольше (не отключается так быстро). Так же , если сделать "clear cmos" то запускается не отключается . (ничего на плате не греется). На монитор, ничего не выводится. Ставил, микросхему "B_BIOS" вместо основной "M_BIOS" НИЧЕГО НЕ ДАЛО! Дамп на программатор не нашел.
Последний раз редактировалось Rostyk.07 07 ноя 2018, 18:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 в рецикле Добавлено: 07 ноя 2018, 17:35 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 98.85
Сообщения: 545 Откуда: Klimovsk
Rostyk.07 писал(а): Дамп на программатор не нашел. На сайте производителя есть . тыц
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 в рецикле Добавлено: 07 ноя 2018, 19:23 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Цитата: На рам идет 1,2В 1,5 в должно быть.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 в рецикле Добавлено: 08 ноя 2018, 00:14 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Rostyk.07 писал(а): Когда без рамов то идет питание на проц он теплый (с рамами не питания на проц) что такое "рами", "без рамов"? Если это ОЗУ, то какое отношение они имеют к ЮСБ?
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 в рецикле Добавлено: 08 дек 2018, 14:47 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Rostyk.07 писал(а): 1. Если я правильно понял, то на время манипуляций можно совсем выпаять "B_Bios" ? 2. На сайте производителя, есть только 1 дам биоса. Прошивать один и тот самый дамп в обе флеши? 1. Да 2. Да
