Текущее время: 02 май 2024, 01:48
svod
Заголовок сообщения: POST - карты (svod.proekt) Добавлено: 19 апр 2012, 21:52 |
Продавец |
Сообщения: 4 Откуда: Odessa
Наша компания изготавливает и продает POST карты для ноутбуков. POST карта для Compal цена 55$, без выхода на usb 45$ POST карта для ASUS Устанавливается в слот памяти DDR2/3. Неполный список ноутов, на которых она должна работать, можно посмотреть тутцена 65$ POST карта lpc+compal Универсальная многофункциональная POST карта SVT122 Предназначена для поиска неисправности ноутбука с помощью отображения диагностических POST кодов, передающихся по шине LPC и в compal debug port. POST карта SVT122 универсальная и поддерживает интерфейсы: Mini PCI-Express(mini PCI-E), LPC, eLPC, compal debug port(для материнских плат compal). Полное описание лежит тутцена 75$ POST карта для ноутбуков Samsung. Устанавливается в разъем VGA. Работает на ноутбуках Samsung после августа 2011 года выпуска. цена 45$ Заявки оставлять на почту svod.proekt(собака)gmail.com в следующем формате: 1. Страна 2. Город 3. Адрес с индексом 4. ФИО 5. Количество штук и тип пост карты
Последний раз редактировалось svod 19 апр 2012, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 20 апр 2012, 10:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 18:06 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 44 Откуда: Ставрополь
Первой пользуюсь уже давно, отличная карточка, не имеющая полноценных аналогов, очень помогает ремонтировать компалы, экономит время, так как не нужно никуда подпаиваться Вторая под Асус, изготовлена качественнее чем оригинал от Асус, и имеет большую функциональность! Всем рекомендую!
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 23 май 2012, 08:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
VladimirVK писал(а): Есть ли у вас пост для Compala 4х проводной Так на первой же картинке POST-карта с возможностью подключить к 4-х проводному Debug-разъёму (на фото даже кабель 4-х проводной есть).
siberian
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 23 май 2012, 18:01 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Cyrix писал(а): Аналогично, первые 2 в работе. Качество на 5+. +1 Cyrix писал(а): Качественный инструмент = грамотный мастер Далеко не всегда это так!
svod
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 23 май 2012, 23:13 |
Продавец |
VladimirVK писал(а): Есть ли у вас пост для Compala 4х проводной , схемка но нотебук1 попадалясь , сейчас пользуюсь самопальной, собранной на мокетке , ни 1 ни 2 в этих компалах ни чего не показывает (. модель компала скажите точную, LA-****
siberian
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 21 июн 2012, 07:08 |
Ciber SLasH писал(а): У ASUS-а платы собственного производства и к Compal-у не имеют отношения. Это уже не так Asus X53U - Compal LA-7322P PBL60 Asus K53T Compal LA-7552P
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 21 июн 2012, 08:59 |
Модератор |
siberian писал(а): Это уже не так Asus X53U - Compal LA-7322P PBL60 Asus K53T Compal LA-7552P Хм, пока Compal-овских Asus-ов не встречал...
svod
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 01 июл 2012, 13:04 |
Продавец |
zver писал(а): ребята а на асерах 1 и 3 с постами врут что значит врут? поточнее можно?
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 01 окт 2012, 20:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Подбираешь ответную часть разъёма под этот шаг... Я взял для своего переходника кусок от старого разъёма LVDS монитора (с разъёма на плату). Провода обрезал и удлинил МГТФ, т.к. обычные провода трудно паять - и толстые, и изоляция обгорает быстро, в отличие от фторопласта... Куда сложнее, по моему, подобрать ответную часть к разёму для debug-порта ноутбука SAMSUNG. Я подобрал от какого-то из внутренних шлейфов ноутбука, но всё-же шаг не совсем тот, контакт плохой получается..
San
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 02 окт 2012, 05:23 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
kod.begemot писал(а): Я взял для своего переходника кусок от старого разъёма LVDS монитора (с разъёма на плату) Карта такая же? Сегодня попробую, этого добра хватает. Но вопрос в том, что штыри там тонкие. Пробовал провода от системников (то, что идет с лицевой панели на мать), они болтаются, под более толстые штыри.
San
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 02 окт 2012, 11:48 |
Ну вот, главное правильно заданное направление. Прям тютелька в тютельку. От IP-шника ViewSonic VA521. http://fotki.yandex.ru/users/kotmicky/v ... 74/?page=0Спасибо! kod.begemot писал(а): Куда сложнее, по моему, подобрать ответную часть к разёму для debug-порта ноутбука SAMSUNG. Я подобрал от какого-то из внутренних шлейфов ноутбука, но всё-же шаг не совсем тот, контакт плохой получается.. Фотку можешь скинуть какой - нить самцовой мамки с таким разъемом? На тех, что под рукой, не нашел дебаговских разъемов.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 02 окт 2012, 15:54 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Cyrix писал(а): Теперь эти карты Россиянам купить проще простого http://partsdirect.ru/goods/127255/Давно такой приятной цены не было Вложение: Asus.jpg
