Текущее время: 22 май 2024, 02:12
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 08 ноя 2018, 00:03 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
Вложение: 1bc0e_asus_ux31a2_1.jpg Нашел примерную дежурку да там точно в начале 5 появляется
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 08 ноя 2018, 15:00 |
Вложение: photo_2018-11-08_12-57-36.jpg прошил viewtopic.php?f=40&t=3878&p=143782&hilit=%2Ax402ca%2A#p143782 ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 5 секунд: ---------- прошил другим биосом X502CA-F1_8_1.209 , плата стала себя вести нормально, то есть реагирует на кнопку включения, сначала появляется 5 силовые, после нажатия появляется 3 силовые и поднимаются все напряжения кроме +VCORE и +VGFX_CORE. Идет заряд батареи судя по показаниям ЛБП но светодиод не показывает что идет заряд горит только светодиод Замочек и вайфай. Может опять не тот биос? как найти именно биос от моей платы?
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 08 ноя 2018, 22:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
После прошивки инженерного биоса можно отстать от него и проводить диагностику дальше.
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 09 ноя 2018, 00:24 |
100Ком. Посмотреть можно по boardview на данную плату, если использовать PCBRepair Tools.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 09 ноя 2018, 11:35 |
отгнил с одной стороны я его подпаял 1.5vs появилось стал крутиться кулер, но как то странно он крутится импульсами то вкличится то выключится ,но очень быстро . Что еще проверить? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 39 секунд: ---------- Появился +VCORE до этого его не было, а вот +VGFX_CORE нет . Я так понимаю им управляет PU8000 RT8168BGQW подскажите какие входящие сигналы мне нужно проверить на нем? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду: ---------- Вложение: 1bc0e_asus_ux31a2_3.jpg Подскажите пожалуйста условия которые должны соблюдаться для выдачи +VGFX_CORE
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 10 ноя 2018, 00:49 |
Правильно ли я подключу пост карту на дебуг разъеме нет LRESET# я этот сигнал взял с резистора R2412----BUF_PLT_RST# это правильно? Вложение: Clip2net_181109224640.png
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 10 ноя 2018, 10:17 |
Посткарта поддерживает ELPC (в описании на нее указана поддержка Asus, распаян Debug под плоский шлейф)? Если нет, то просто на самой карте напаяйте резистор 10к - 30к между контактами RES# и +3,3в. И не надо будет на Asus выискивать, куда подключить его. PLT_RST# не то же самое, что LPC_RST#.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 10 ноя 2018, 21:22 |
Произвел замеры PU8000_RT8168BGQW скрины замеров осцилографом выкладываю в архиве. Названий каждой картинки подписано номером пина микросхемы и название сигнала. Подскажите согласно этих замеров куда копать что бы найти почему нет +VGFX_CORE Вложение: P8000.zip ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 46 секунд: ---------- igils писал(а): После прошивки инженерного биоса можно отстать от него и проводить диагностику дальше. Вопрос на плате память распаяна и внешнего разъема нет. Может ли быть все таки это проблема с биосом ведь в нем указывается данные памяти?
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 11 ноя 2018, 10:44 |
Может быть все, что угодно, только не проблема с самой прошивкой.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 11 ноя 2018, 13:44 |
igils писал(а): Может быть все, что угодно, только не проблема с самой прошивкой. Спасибо понял прошивку тогда не трогаем. Еще вопрос PR8072 этот резистор у меня прозванивается как 36 ом а по схеме он 130 ом это сильно критично?
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 11 ноя 2018, 17:28 |
И звонится он в невыпаянном состоянии. Да? Так много что можно повызванивать на плате. И длиться это может бесконечно.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 11 ноя 2018, 17:37 |
Еще вопрос я правильно понимаю судя по схеме PU8000 , 2 и 31 пин примерно разведены одинаково по схеме они подключены к AC_BAT_SYS через резистор 150К но почему на 2 пине Вложение: pin_2_P_VCORE_TONSET_10.jpg а на 31 пин Вложение: pin_31_P_GFX_TONSET_10.jpg ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 31 секунду: ---------- Вопрос если нет шевеления на резисторной сборке RN3004 сигнал LPC_AD0 это что значит ? если есть все питания кроме +VGFX_CORE кто может быть виновником что нет шевеления? Процессор, Хаб , мульт? без памяти или с битой памятью шевеления должны идти? ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 1 секунду: ---------- Проверил кварцы X2101 Вложение: X2101.jpg X3301 Вложение: X2101.jpg X2001 Вложение: X2001.jpg Вложение: X2001.jpg Нет четкой картинки на X2001 постоянно скачет туда сюда это нормально? или это не рабочий кварц?
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 12 ноя 2018, 12:18 |
Частоту развертки уменьшите, там 32КГц.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 13 ноя 2018, 00:19 |
igils писал(а): И звонится он в невыпаянном состоянии. Да? Так много что можно повызванивать на плате. И длиться это может бесконечно. Спасибо, понял свою ошибку, да прозванивал не выпаивая. а подскажите пожалуйста по этому вопросу Я прошелся по всем напряжениям вся последовательность заканчивается поднятием VCORE при этом шевеление на LPC_AD0 нет, а без этого как я понял не будет +VGFX_CORE так как он поднимается после прохождения постов. Что делать дальше?
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 13 ноя 2018, 00:59 |
Обмен на флешке длинный или короткий?
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 14 ноя 2018, 09:46 |
То, что не вычитывается основная часть прошивки, т.е. есть какие-то проблемы с хабом или процессором.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 14 ноя 2018, 12:52 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Aleksbek писал(а): я так понимаю что короткий, и что это нам говорит? Где он короткий? Молотит не останавливаясь. И смотреть вычитку на второй ноге.
