Текущее время: 15 май 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Не работает 1 слот озу
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:01
Ноут был в 4 сервисах но почему то везде после диагностики выносили вердикт что нет питания памяти.
Не работает верхний слот. Если вставлена память в оба слота 3 сигнала если в верхний тоже 3 сигнала если только нижний нормально работает.
Слот проверен под микроскопом. Прозвонил все линии сопротивление примерно одинаковое DDR тестер показывает одинаково в обоих слотах.
Питания 1.5 в норме. VTT 0.75.
Что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Не работает 1 слот озу
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:10
Верхний = BGA?
Вариантов всего 2.
Либо отвал слота, в случае БГА.
Либо нарушение пружинистости контактов, прилегающих к ДИММ.
В первом случае - реболл.
Во втором - замена.
Поиск рулит.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Shooter75
Есть еще третий. Забить на один слот памяти, т.к. реболл слота - тот еще гемор.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:53
Инсульт писал(а):
Что еще посмотреть?
Неизвестно, что за идиот конструировал этот слот?
Самое главное, это наличие черной полосы скотча,
наклеенного на ламели разъема. Если без него вставить
планку, ламели поднимаются вверх. Вытаскиваешь, а они остаются
в верхнем положении, хотя по идее должны отпускаться. Скотч как бы
фиксирует их в нижнем положении и не дает подниматься и играет
роль пружины.. Пипец..
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
Shooter75 писал(а):
Верхний = BGA?
На этом слоте, ламели впаяны в мать в сквозные отверстия.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:45
Слоты не BGA
Я же написал что DDR тестер показывает одинаково на обоих слотах причем тут отвал слота или неконтакт?
И да прежде чем создать тему поиском нашел все похожие и видимо мастера до меня делали так же и затягивали болты слота
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 17:07
Я знаю 2:
Tyco-AMP
Foxconn
Но у тругих брендов их слоты памяти работают нормально.
Значит Вы уникальны и наступили на 4й тип граблей, акромя всем известых в мире.
Проц реболлили? РСН подымали?
Чо уж...
Эксперементируйте.
Мы за Вас можем только подумать, подкинуть идею.
Делать все равно придется Вам.
Или стать 5-м сервисом, с вердиктом, проще забить, чем ковырять.
ЗЫЖ
Если затягивание болтов даст эффект, его можно улучшить, чуть-чуть.
Перед затягиванием болтов воткнуть между слотами кусочек канцелярского лезвия и потом затянуть болты.
Помогает в случае "распружинивания" слотов.
Лезвие дополнительно изогнет слот и ламели начнут соскальзывать в свои гнезда.
Но БГА слоту может поплохеть со временем.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 13:08
вставлю свои 5 копеек
на 2915 иногда был следующий эффект - после диагностического прогрева атишки отваливался слот, после замены vga все продолжало работать штатно.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 20:26
Встречал такую проблему на 820-2850, решалось пропайкой слота на ИК-станции с флюсом, после этого все работало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Клавиатура и мышь не работает
в форуме Apple
crackerk
2517
18 дек 2015, 18:02
madax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 ( 820-2915-b ) Не заряжается, не работает от сети
в форуме Apple
gildan87
24 фев 2021, 00:33
gildan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
FatalError
6340
10 дек 2014, 17:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-1150US (LA-4081P) не работает втарой слот озу
rafab
06 ноя 2014, 02:22
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell new91 (new71 la-5893p) Не работает один слот озу
в форуме Packard Bell & NEC
morya4okkk
02 окт 2015, 13:37
Черномор Перейти к последнему сообщению
