Текущее время: 01 май 2024, 04:33
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке прошивы в 20" от монитора 23" Добавлено: 08 ноя 2018, 23:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
IOD писал(а): Вам надо не 25X40BV шить, а EEPROM по входу VGA (обычно 24 серия), т.к. у вас система видит этот монитор как 23". Неа. Уже писал. Во всех выложенных прошивках на форуме серии SA, в EEPROM DDC залиты настройки 27" матрицы. И это не сильно мешает моему переделанному подобным образом монитуру трудиться. Разве что при первом подключении было выставлено разрешение 1900. Только плата у меня от неизвестной модели 24" (от какой - выяснил по прошивке). Залил только основную с нужной диагональю под установленный процессор. Не думаю, что SB сильно отличается в этом плане - всего-то на 1 год младше. В теме с прошивками нет ни одной на данном процессоре под 20"?
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке прошивы в 20" от монитора 23" Добавлено: 09 ноя 2018, 01:12 |
От S20B300 две прошивки лежат на форуме - тоже никакого толку?
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке прошивы в 20" от монитора 23" Добавлено: 09 ноя 2018, 10:08 |
viewtopic.php?p=200385#p200385На той же странице. По сути, прошивки от одной модели, только версия разная. Мне было проще - покупалась на али по номеру платы, пришла от другой диагонали, но из этой же серии, с тем же процессором, поэтому обошлось прошивкой основной флешки (а в DDC зашита 27" модель). Update: На правах идеи, я бы сейчас попробовал так: http://vlab.su/viewtopic.php?p=229076#p229076прошить файл для 20" монитора из архива 7. A550 на Novatek NT68779 - 20HS m-S520H0GAA
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке прошивы в 20" от монитора 23" Добавлено: 09 ноя 2018, 20:17 |
JonBlack писал(а): ни одна прошивка не подошла - монитор не включается. Точно пробовали с той, которую указал? Было интересно именно по ней, так как процессор там один и тот же - NT68779. На SB и новее (11 год и выше) Самсунг в общий доступ обновлялку не выкладывал, а к их сундучкам у меня доступа нет. Жаль, но ничего не поделаешь. Переписать прошивку я тоже не могу, ибо не программист.
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке прошивы в 20" от монитора 23" Добавлено: 10 ноя 2018, 19:10 |
Только в понедельник смогу сказать, какая у меня сгоревшая лежит. А что значит - что на контактах? Два средних - плюс питания (~30 - 60 вольт, в зависимости от диагонали и количества диодов в линейках), по два крайних - минус линеек, физически, 2 или 4 стоят. Плюс для всех линеек общий на них самих.
JonBlack
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке прошивы в 20" от монитора 23" Добавлено: 12 ноя 2018, 23:57 |
Сообщения: 49 Откуда: Астана
Как и обещал, напишу как вывести картинку на матрице в 20" из прошивы на 22" и выше. В моём случае 23". В общем как и писал флеш 24 серии это просто буфер (24c08/24c16). В ней сохраняются настройки меню и скорее всего последний видеовход (может что ещё). Её очистка не даст ничего. Советовали тут передвинуть страпы в верхнем левом углу платы на 20", но это тоже ничего не даст - это просто "злая шутка" производителя. Фото прилагаю, чисто посмеяться. В общем разрешение выдаваемое на матрицу задаётся прошивой, и только прошивой. И так, у нас прошива на 23", нам нужно вывести изо на 20" матрице и так чтобы оно влезало как надо. 23" = изо 1920х1080, а 20" изо = 1600х900 Правим прошиву: Берём WinHex, открываем прошиву. Переводим в "Hex" наше разрешение - идём в "инструменты" - "Hex конвертер". В появившемся конвертере вбиваем во ВТОРОЕ окошко наше разрешение 1920, жмём "интер" и получаем в ПЕРВОМ окошке разрешение в Hex 780. Т.к. нам нужен 4х значный код добавляем спереди 0 (нуль) и получаем 0780. Далее берём 1080, и получаем 438, добавляем 0 и на выходе имеем 0438. Т.е. 1920=0780 и 1080=0438. Объединяем (гденить дополнительно) и получаем 07800438, 0780 и 0438 Делаем тоже самое для 1600х900 и получаем 1600=0640 и 900=0384. Объединяем (гденить дополнительно) и имеем 06400384, 0640 и 0384 Теперь нам нужно сделать в прошиве замещение разрешения 1920х1080 на 1600х900 Идём в поиск - "заменить значение" и вбиваем в Поиск: 07800438 и в Заменить на: 06400384 - ОК Так же делаем с 0780 - 0640 и 0438 - 0384 Сохраняем прошиву. Закрываем её. Открываем и перепроверяем по поиску. У меня почему то некоторые значения опять появились. Всё, готово! Зашиваем в флеш и видим изо 1600 на 900. К сожалению остались два косяка, хоть и не критичных. Первый устраняемый, а вот втророй нет. Первый - меню торчит снизу из правого угла. Устраняется просто - передвигаем меню в настройках меню. Второй - всплывающая подсказка о рекомендуемом разрешении торчит снизу из правого угла и её никак не передвинуть. Думаю это можно конечно исправить в самой прошиве, задав X и Y вывода всплывающих менюшек, но мои познания на этом заканчиваются, и какой блок в прошиве отвечает за координаты вывода мне не известно. Возможно всё же тут найдутся умельцы дабы допилить прошиву...
