Текущее время: 20 май 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: Acer v5-131 (compal_la-8943p) нет +3VS
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 04:39
После перепайки микросхем биоса и их обвязки пропало их питание +3VS
не открывается ключ U37 у которого на входе стоит +3VALW
я так понимаю не открывается из за сигнала SUSP
но откуда он берется не пойму, может ли это быть связано с биосом..?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (compal_la-8943p) нет +3VS
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 06:18
После замены чипа БИОСа. Вы зашили в него родной БИОС?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 06:28
А в схему посмотреть никак? После нажатия кнопки, с мульта на затвор q35 приходит высокий SUSP#, тем самым открывая его и сажая SUSP на землю. Благодаря этому, сборка Q27 закрывается, позволяя VSB попасть на затвор U37 и открыть его. Так появляется +3VS.
Вот только флэшка bios запитана не от +3VS, а от +3VALW_EC. Это питание мульта и дежурка.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 18:42
И все таки вы ошибаетесь- флешки u17-u18 запитаны 8й ногой на +3VS которого нет изначально, оно появляется от +3ALWS когда q27b срабатывает от сигнала SUSP(стр. 33 схемы)
Но мне не понятно этот сигнал формируется при нажатии кнопки включения ? От биоса зависит или нет? вроде не должен...
Где можно почитать про всю последовательность сигналов при запуске(старте)?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 21:22
чем не устраивает 46 стр. схемы?
Если в общих чертах, то ВОТ.
SUSP# формируется после нажатия кнопки, после снятия слипов хабом.
И напряжения VS появятся, когда SUSP упадет в 0.
И не нужны для работы мульта указанные выше флешки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 21:29
Да, действительно. Я попутал с флэшкой мульта U31, которая не установлена, если мульт 9012.
Каким образом появляется +3VS я тебе подробно разжевал и в рот положил. Что конкретно непонятно? Сигнал SUSP не формируется! Он в дежурном режиме подтянут к +5VALW.
Если у тебя нет +3VS, значит до вычитки биоса даже не доходит.
В чем проблема проверить один за другим: наличие +VSB, наличие питания мульта и дежурных напряжений, наличия сигнала SUSP# на 116 ноге мульта после нажатия кнопки? Это так сложно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-131 (Compal la-8943p) Ищу дамп биоса Acer v5-131
jupiter140680
10 ноя 2018, 03:20
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-131 (Compal la-8943p) Не поднимается +VGFX_CORE
jupiter140680
27 ноя 2018, 00:13
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-131 (la-8943p, rev.1.0) Не включается, не работает от БП
Dr.Serg
27 сен 2016, 13:59
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire v5-131 (Q1VZC LA-8943P) Ноутбук через минут 20 приходит в себя
Ruslan4321
26 фев 2016, 13:26
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v5-131 (q1vzc la-8943p rev 1.0 ) no start
Ceyhun66
13 сен 2018, 15:36
Сейчас этот форум просматривают: avangebit, Rezac и гости: 9
