Текущее время: 06 май 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: NP-370R5E (BA41-02175A PTC) Нет EGFX_CORE и IGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 21:48
Товарищи, прошу помощи в ремонте!
Ноут после прогревальщиков, видно следы флюса вокруг хаба, проца и видеочипа.
После нажатия на кнопку вкл кулер крутится пару секунд, поднимаются все напряжения включая питание ядра процессора. Но не поднимается питание встроенной и дискретной графики. На шимку дискретной графики не приходит енейбл, он должен исходить из хаба. Хаб под замену?
Подкидывал заведомо исправную память и прошивал биос - без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: NP-370R5E (BA41-02175A PTC) Нет EGFX_CORE и IGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:00
Процессор ставили заведомо исправный?
Посткарта что говорит?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 19:41
Проц впаян, пока его не трогал. Пост картой еще не обзавелся. Что вообще может приводить к тому что нет EGFX_CORE и IGFX_CORE?
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 47 секунд: ----------
Потребление платы статичное. В выключенном состоянии 5 мА, во включенном 650 мА.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 10:20
Сопротивление по питанию процессора 1,5 Ом, видеоядро процессора 1 Ом - не маловато ли?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 10:50
Напряжение питания процессора какое?
Случаем картинку не на внешнем мониторе смотрите?
И пост карту надо купить, раньше чем хаб менять.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 20:08
CPU_CORE = 1,1 В , меряю на L1
Картинки нет нигде, да и откуда она возьмется если нет питания видео, ни одного ни другого
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 20:29
Вам пост карту надо. Дальше без нее все равно что ломиться в закрытую дверь
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 20:44
Ок, понял, пошел курить тему про посткарты, какую лучше взять
 Заголовок сообщения: Re: NP-370R5E (BA41-02175A PTC) Нет EGFX_CORE и IGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 07:22
Поменял хаб - EGFX_CORE и IGFX_CORE поднялись. Ноутбук работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a (Petronas-D-15E BA41-01681A GCE REV 1.1) Нет EGFX CORE
в форуме Samsung
kurban4eg
26 июл 2018, 10:48
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np379r5e (ba41-02175a ptc) нет изо
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
1656
23 май 2016, 10:44
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z270-a (igfx vbios version n\a)
в форуме Asus
deacon
1054
03 дек 2021, 11:34
deacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np370r5e (ramos rev 1.0 ba41-02175a) Не видит хдд, не работает клавиатура
в форуме Samsung
console-master
22 сен 2014, 15:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP370R5E-S06RU (Ramos rev 1 BA41-02175a) Неадекватное поведение
в форуме Samsung
Grizli_saratov
28 янв 2015, 11:36
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
