Текущее время: 01 май 2024, 13:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Duru
Заголовок сообщения: msi z270 TOMAHAWK opt boost Добавлено: 08 ноя 2018, 19:10 |
Сообщения: 14 Откуда: Чехия
Всем привет, имеется данная материнка с проблемой (горит постоянно CPU led) Предистория мать новая, собрали комплект, поставили систему все норм было, заменили проц и память и начал гореть постоянно cpu led, перекидывали все обратно, таже ситуация, подкидывали все разные комплектующие не чего не изменилось, был заменен PWM up9508q по совету Terabit Lab из Одессы, но ситуация тоже не поменялась, биосы шились разные? напряжения основные поднимаются
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z270 TOMAHAWK opt boost Добавлено: 10 ноя 2018, 20:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
вот интересные люди, сначала попаять новую плату, а потом совет спрашивают, что делать... первое, что можно было сделать - отнести плату по гарантии, или в Чехии такое не проходит? тут можно было догадаться, что либо погнули контакты в сокете, либо снесли что-нибудь из смд, когда снимали\ставили радиатор. а не тыкать в нее паяльником. сейчас остается только проверить насколько все плохо. первое - осмотрите сокет на наличие кривых контактов и его окрестности на предмет и снесенной мелочевки. второе - попробуйте замкнуть контакты jp1 обычным джампером (возле разъема кулера процессора). выньте процессор из сокета и включите плату. если питание процессора поднимется - цепи питания ЦПУ исправны. если нет - ищите причину. третье, проверьте осциллографом обмен на флешке биоса (1. до включения платы при подаче дежурки; 2. при включении). прошивка биоса точно по модели? флешку не меняли? результаты сюда.
Duru
Заголовок сообщения: Re: msi z270 TOMAHAWK opt boost Добавлено: 13 ноя 2018, 12:32 |
по гарантии ее не отправить так как материнки в количестве 30 штук брались в китае, socket не погнут, smd все на месте, контакты замыкали jp1 обычным джампером, питание процессора поднимается проц даже немного нагревается, обмен на flash bios есть, bios прошит точно по модели, flash bios меняли дважды, и я сюда пришел за советом, а не за вашим словесным паносом по поводу гарантии и паяльника ! | igils писал(а): | Сколько раз вам нужно повторить, что не стоит злоупотреблять кнопкой цитата? Есть же кнопки ответить. |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: msi z270 TOMAHAWK opt boost Добавлено: 13 ноя 2018, 17:28 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему aleksros Я б мимо прошел.... Ну это так, личное мнение...
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: msi z270 TOMAHAWK opt boost Добавлено: 14 ноя 2018, 21:32 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Duruw25q128fvsiq читай w25q128fvs** V - рабочее напряжение Цитата: V = 2.7V to 3.6V S - корпус Цитата: S = 8-pin SOIC 208-mil T = 8-pin VSOP 208-mil A = 8-pin PDIP 300-mil F = 16-pin SOIC 300-mil P = WSON8 6x5-mm E = WSON8 8x6-mm B = TFBGA 8x6-mm (5x5-1 ball array) C = TFBGA 8x6-mm (6x4 ball array) ** - прочие не значительные параметры P.S. Для корпуса SOIC 8-pin: Цитата: W25Q128FVSIG W25Q128FVSIQ W25Q128FVSIF
Для корпуса VSOP 8-pin: Цитата: W25Q128FVTIG W25Q128FVTIQ W25Q128FVTIF
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: msi z270 TOMAHAWK opt boost Добавлено: 15 ноя 2018, 03:09 |
DuruБыл не прав, не доглядел. Q в конце обозначает работу в режиме Quad SPI и QPI Mode
Подробнее о режимах ...
Режим Quad SPI увеличивает разрядность передаваемых данных до четырех. Согласно документации, функциональность контактов микросхемы переопределяется следующим образом: DI (Data Input, контакт 5) = IO0 DO (Data Output, контакт 2) = IO1 WP (Write Protect, контакт 3) = IO2 HOLD (State hold, контакт 7) = IO3 Линии, образующие однобитовую двунаправленную шину и сигналы управления, переопределяются с использованием мультиплексирования в четырехбитовую шину. А вот режим QPI (Quad Peripheral Interconnect) в чипе W25Q64FV по праву можно назвать XIP-оптимизацией. Он использует тот же набор сигналов, что и Quad SPI, описанный выше. Отличие в том, что в режиме QPI, увеличение разрядности шины в 4 раза затрагивает не только передачу адреса и данных, но и управляющих команд: 8-битная команда передается не за восемь, а за два такта. В результате снижается латентность (минимизируется потеря времени на восприятие новой команды). Источник
Вот различия между G, F и Q версиями: Цитата: G = Green Package (Lead-free, RoHS Compliant, Halogen-free (TBBA), Antimony-Oxide-free Sb2O3) F = Green Package with Fast Sector Erase time (tSE) Q = Green Package with QE=1 in Status Register-2 aleksros прав То есть получается: W25Q128FVSIQ или W25Q128FVTIQ P.S. Ваша 25L12873F как раз с QE=1 как и W25Q128FVSIQ (W25Q128FVTIQ) То есть они аналоги, если я правильно понял. DuruУ вас изначально какая микросхема стояла?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: msi z270 TOMAHAWK opt boost Добавлено: 15 ноя 2018, 10:41 |
DuruЦитата: flash bios меняли дважды Если вы меняли 25L12873F на точно такую же, то замена на W25Q128FVSIQ (W25Q128FVTIQ) уже ничего не даст. P.S. Другой вопрос, что если бы у вас не было в доступности 25L12873F на подмену, то менять можно было и на W25Q128FVSI Q (W25Q128FVTI Q), а так вопрос с флешкой думаю исчерпан.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: msi z270 TOMAHAWK opt boost Добавлено: 21 ноя 2018, 12:55 |
DuruКакое напряжение на 6-ти дросселях слева от сокета и 4-х сверху относительно земли? Если я правильно понял aleksros, то надо было запустить плату без процессора, но с замкнутыми контактами jp1 и также замерить напряжение на дросселях для сравнения. И прочему вам советовали заменить Цитата: up9508q были проблемы с питанием CPU? P.S. Да и вообще глянуть поведение рабочей платы (из 29-ти оставшихся) без подключенного кабеля 4+4 pin, заводятся ли и горит ли так же CPU Led или горит только без установленного процессора? P.P.S Ну и из банального болты на сокете проверьте, может прижим плохой.
