Текущее время: 02 май 2024, 05:13
Const_D
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 31 мар 2012, 20:55 |
Сообщения: 135 Откуда: Омск
Неваляшка писал(а): Кто владеет программатором sterh st-007 скажите распиновку com порта кабеля, родного нету, сделал самодельный с распиновкой 1-1 2-2 и тд, программа не видет его, может другая какая то. Дело в том что глючит, 25L1605 иногда вообще не хочет шить, может через com порт меньше глюков будет. Попробуйте спаять кабель по нуль-модемному соединению: _http://ru.wikipedia.org/wiki/Нуль-модемное_соединение Возможно будет достаточно использовать 2-3-5 = 3-2-5 (для разъёма DB9)- это минимальный набор сигналов COM.
Bogov
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 01 апр 2012, 14:23 |
Зарегистрирован: 08 мар 2012, 17:49 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 6 Откуда: Тверь
Неваляшка писал(а): действительно Нуль-модемное_соединение подошло. Почему после стирания микросхемы микропрограмма в ней остается прежней при чтении, как я понял должны быть все FFFFFFFFF, значит он её не стирает? Питания не хватает для стирания, как вариант.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 14 май 2012, 23:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
TechnoGen писал(а): Подскажите плз, никак не могу выбрать между программаторами Тритон и Автопрог Подсказываю: выбирайте Xeltek SuperPro 500P.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 16 май 2012, 15:49 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Подсказываю: выбирайте Xeltek SuperPro 500P. Плохой программатор. Тогда уж - Hi-Lo или ELNEC. Можно китайский =)
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
DaveGibson
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 17 май 2012, 08:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 13:20 Наличности на руках: 95.86
Сообщения: 67 Откуда: Рязань
gecube писал(а): Плохой программатор. Тогда уж - Hi-Lo или ELNEC. Можно китайский =) Почему плохой?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 17 май 2012, 09:09 |
Модератор |
gecube писал(а): Плохой программатор Ошибаетесь - очень даже хороший программатор. Стоит не очень дорого, шьёт быстро, в танцах с бубнами не нуждается. Иногда подглючивает: на некоторых флешках говорит, что верификация не пройдена - начинаешь сравнивать сохранённые дампа, - всё впорядке. На некоторых флешках под маркой cFeon - не может определить Manufacture ID, при этом флешку прочесть можно, а записывается с ошибками.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 17 май 2012, 12:56 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Ciber SLasH писал(а): На некоторых флешках под маркой cFeon - не может определить Manufacture ID, при этом флешку прочесть можно, а записывается с ошибками. Не пропускайте информацию об устройстве что бы такое не видеть вообще Вложение: Xeltek SuperPro 500P.jpg
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 18 май 2012, 02:23 |
Цитата: Стоит не очень дорого, шьёт быстро, в танцах с бубнами не нуждается. - стоит действительно не очень дорого - шьет не очень быстро - в бубнах нуждается, в частности, при работе с НАНДами. В общем, на звание универсального программатора недотягивает.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 18 май 2012, 08:22 |
Модератор |
gecube писал(а): В общем, на звание универсального программатора недотягивает. А какой же тогда универсальный? BeeProg2 за $1000 ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 18 май 2012, 19:44 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4166 Откуда: N. Novgorod
swinakiy писал(а): Тритон - тоже по своему неплох, но не универсален. Наиболее универсален и неплох - так скажем... Все на чем работал требовало или бубна или привычки. Купил Тритон в 2007г и "выкинул" все остальное. Разве что поменял два года назад на обновленную версию, но это уже извращения(просто удалось продать удачно старый)
swinakiy
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 май 2012, 09:44 |
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 12:42 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 6 Откуда: Maykop
ruv писал(а): Купил Тритон в 2007г и "выкинул" все остальное.
Просто у вас не было xeltek, не с чем сравнить. А сравнивать нужно вот что:
Xeltek SuperPro 500P | Тритон |
Supports 29,400+ IC devices from 212 manufacturers and continuing. | Поддержка более 11000 микросхем памяти и микроконтроллеров |
Built with 48 universal pin-drivers for support of today’s most complex devices. | 40 pin |
Очень распростроненные и дешевые переходники на ебэй | Свои переходники по "своим" завышенным ценам |
Поддержка на уровне | Поддержка на уровне |
Скорость для больших флешек просто дикая! | Долго читает и пишет большие флешки |
Цена на русском сайте 9900 руб | 9000 руб |
Учитывая все это, для меня Xeltek превосходит Тритон, хотя есть оба.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 май 2012, 12:50 |
swinakiy писал(а): Просто у вас не было xeltek Не спорю, не было. Очень распростроненные и дешевые переходники на ебэй - сомнительный плюс! Скорость для больших флешек просто дикая! - для NAND у меня другой аппарат
laz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 май 2012, 18:27 |
Сообщения: 30 Откуда: Могилев
Полтора года пользуюсь ChipProg-48 http://www.phyton.ru/pages/page90.htmlТолько положительные впечатления, особенно понравилось что все панельки до 48 выводов идут 1-1, в результате панельку TSOP 48 можно использовать для микрух TSOP24. Есть контроль контактов в панельке перед прошивкой и чтением, отличная поддержка каждый квартал +500 - 800 микрух. Еще понравилась быстрая работа 4Mb флэшь шьется порядка 5-10 сек. Если нужно сэкономить то есть вариант с колодкой 40 DIP, цена соизмерима с Тритоном.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 май 2012, 22:11 |
Модератор |
ruv писал(а): Очень распростроненные и дешевые переходники на ебэй - сомнительный плюс! Очень даже хороший плюс - куплено уже с десяток панелек там и все без проблем работают. Шьёт и читает по скорости в сравнении с Тритоном - небо и земля. Тритон черепаха, пока прошьёшь - можно ещё пару девайсов отремонтировать.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 20 май 2012, 02:25 |
Цитата: Свои переходники по "своим" завышенным ценам Почему свои? Вполне себе пин-ту-пин. Косяк только с 48-пиновыми адаптерами... Т.к. там есть доп. микросхемы. В остальном никто не мешает Тритон укомплектовать китайскими адаптерами. Цитата: Supports 29,400+ IC devices from 212 manufacturers and continuing. Поддержка более 11000 микросхем памяти и микроконтроллеров А это честно не аргумент. Один производитель считает разными однотипные микросхемы с различием в одну буковку (скажем, корпус или технология производства - RoHS, не-RoHS). А другой производитель считает сами типы микросхем, глобально. Поэтому нужно все приводить к одной базе. Я лично не готов этим заниматься.
