Заголовок сообщения: Acer 5920 (Quanta daozd1mb6go rev G) Нет изображения
Добавлено: 11 ноя 2018, 01:43
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49 Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет, проблема странная. Плата включается, но нет изображения, греется южный мост. Все основные напряжения есть, ресеты вроде все сняты. Раз десять включишь ее и выключишь, она стартует нормально и юг перестает греться. Южный мост поменял, ничего не изменилось, все тоже самое. Подскажите, что это может быть? Звуковуху и сеть сдувал, эффекта ноль. Когда плата не запускается на мульте нет напряжения rbs_rst# и нет сигнала usbon# на 118 ноге. Когда запускается эти сигналы не мерял, т.к. плату иногда долго не получается запустить. Дело в мульте?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (Quanta daozd1mb6go rev G) Нет изображения
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
