Текущее время: 28 апр 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: ASUS H87M-PRO нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 19:23
Кинули на авито купил на авито плату типа рабочая но продаван не уверен.
Подключаю БП жму pwr_sw и ничего. CPU нету. Плата должна стартовать с CPU или без что то инфу найти не могу. CPU есть только мой I7 4770K как то боязно пока втыкать его...
На кнопке 3.3в есть. Дальше пока не смотрел.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H87M-PRO нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 20:00
не должна, лучше под рукой иметь селерон g1840. Так то при вставленном ай7 можно проверить на кз в колодке питания cpu.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:52
без проца не включится, можете на конкретный вывод мульта подать 1 для запуска без его!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:13
На мультике на землю и включайте
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 01:45
у меня было такое ,просто мультик поменял и все заработало , даже не стал замарачиваться его проверкой ,он стоит 300р и менять 5 минут, больше провозишься с диагностикой (ну..... как по мне))
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 01:53
А у меня просто кнопка не работала.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 23:44
без проца эта плата не будет реагировать на кнопку!!!
делайте что вам написал NEME$I$ выше, запустите!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 23:49
конечно не стартанет без камня.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H87M-PRO нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 00:18
замкнул SKTOCC# плата стартует, на постакарте ЕF. питание проца нету. Надо ставить проц.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H87M-PRO нужен чистый ME регион (intel H87)
в форуме Asus
altavista_live
2709
01 фев 2019, 09:13
Tzink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
jeka_lw
38
10715
24 июн 2017, 13:14
jeka_lw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент Asus H87M-E rev 1.03
в форуме Asus
mrTrex007
05 сен 2017, 13:07
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h87m-hd3
в форуме Gigabyte
Parafin
25
7174
29 янв 2018, 14:04
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ga-h87m-d3h КЗ на USB 3.0.
в форуме Gigabyte
Frairs
03 янв 2018, 13:19
Frairs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shomamax и гости: 17
