Текущее время: 13 май 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: Asus X550Z (X550ZA) не полностью выключается, ложный перегрев
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 15:52
Достался без пред истории проц А10, юг гретый, зачем?? прошил биос завелся, температура в аиде, CPU 101, Diode CPU 57 и повышается в тесте, как бы более адекватно значение Diode Cpu,хотя по умолчанию аида выводит просто CPU и всегда температура 101, по зажатию кнопки отключается полностью, а вот из винды по завершению работы горит лампочка работы жесткого диска, и полного отключения нет, биос шил неоднократно, :ps_ih: датчик температуры что под процом, менял с донора, наобум, конечно, драйвера обновлял!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550Z (X550ZA) не полностью выключается, ложный перегрев
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 19:16
если я ни чего не путаю то мульт под замену
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 21:40
А может уже fch прижарили
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550Z (X550ZA) не полностью выключается, ложный перегрев  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 10:41
Psy писал(а):
мульт под замену
начну с этого, потом уже буду смотреть в сторону fch
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 09:48
причина была в мультике. температура ЦПУ так и осталась. ну уже не буду разбираться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (Chicago_CP_HPC) Выключается, ложный перегрев
Vlad_vs
2822
18 янв 2018, 16:07
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550Z (X550za) Помогите опознать шим
lorgan
14 мар 2016, 12:09
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550z (x550za) не включается
Alexnos
2272
30 май 2018, 15:33
Alexnos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью
burda11b
12
965
15 ноя 2022, 13:30
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550z (90NB06Y2-M00510) Оборвана дорожка RTL8111g
MORD
26 ноя 2015, 00:31
MORD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrossFireXXX, DenisSobashnikov, fred24, Makasiaka, maxssss, radiocom, Yandex [BOT] и гости: 50
