Текущее время: 01 май 2024, 18:14
 Страница 28 из 51 [ Сообщений: 1522 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 11:37
Всё,восстановил,прошил в версию А.Не пришлось искать программатор другой.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 13:29
Приветствую. Купил себе tl866 II plus, обошелчя в три тысячи + доставка. Можно продавать струю версию и купить этот. Кому нужны все переходники в комплекте, то можете купить у него, но цена уже семь тысяч.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 14:29
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
--- ошибка
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 21:25
Хочу приобрести 2 версию программатора для прошивки биосов десктопов и ноутов, может еще что попутно попадется + программатор Вертьянова. Как вам такой набор? Или может другой программатор посоветуете из этой ценовой категории? 6 панелек мне хватит или брать расширенную версию?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 01:45
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
прикольное название устройства
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 15:25
Так мы же в теме MiniPro TL866CS (A), ну так следовательно о нем речь и идет только второй версии.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 10:05
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если мы про программатор TL866II Plus, то это совершенно другой программатор
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 03:42
Здравствуйте.
Программатор Xgpro TL866II Plus. Софт v8.08.
Если прошить фузы как на скрине то контроллер(Attiny13a) не читается. ID FF FF FF.
При этом контроллер работает.
Если прошить контроллер(с данными фузе-битами) на TL866A, то контроллер читается программатором TL866A. Ставишь этот контроллер в Xgpro TL866II Plus... он его прочесть не может(ID FF FF FF).
Почему про фузе-биты? Если не отмечать фузе-бит SUT1, то все нормально- контроллер читается.
Чтобы "оживить" контроллер в программаторе Xgpro TL866II Plus нужно снять "Check ID", прошить его снова фузами "по умолчанию".
Либо снимаем "Check ID", снимаем галку с фуза SUT1 и прошиваем. Все опять определяется...
Мегу 8 пробовал прошить + фузе-бит SUT1 запрограммировать- все нормально,определяется.
Также попробовал на ATTINY2313- тоже работает.
В тиньку 13 фузе-бит SUT1 надо именно прошить. В отличие от ATMega8515. ATMega8515 уже только при отметке фузе-бита SUT1 перестает определятся. Даже шить ее не надо.
Я тиньки13 попробовал 2 в SOIC, 1 в DIP. Все ведут себя одинаково.
Баг программы?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 11:12
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
igor43nv писал(а):
Здравствуйте.
Баг программы?
тут 99 процентов народа вливает бинарники биосов в микросхемы памяти
некоторые знают, что такое SPI
А Вы про фузы контроллеров спрашиваете
это не совсем профильно
а глюк прикольный :-):
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 15:33
Я вот из тех 99% о которых говорил Maxim Skridonenko выше, и мне вот интересно почему такой выбор установок для фьюзов SUT и CKSEL?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 16:01
Мне так автор прошивки сказал.
А что криминального в таких фузе-битах? Фузе-биты SUT насколько я знаю определяют задержку выполнения программы после старта контроллера. CKSEL определяют работу тактового генератора.
TL866A нормально считывает тиньку13 с активированым фузом SUT1, Xgpro TL866II Plus нет. Но например, мегу8 с активированным фузом SUT1 Xgpro TL866II Plus считывает.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 16:45
igor43nv, да нет ни какого криминала, просто хотел для себя понять. Теперь понял что установки для стартапа другие.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 00:21
Столкнулся со следующей проблемой. Сей программатор блокирует от перезаписи 25q64fwsig и 25q64fwsiq, то есть 1 раз записываешь или стираешь, больше ни одним программатором не записывается. Читается нормально, то что записывал в нее изначально. Шью через переходник на 1.8v. Специально ради эксперимента закупил 5 флэш новых. Самодельным или питоном шьется и перезаписывается сколько хочешь раз, стоит записать tl866, больше не перезаписывается, пробовал играться с настройками-результат всегда один. Прошитая tl866 флешка на ноутбуке работает, но только до логотипа, далее наглухо ноутбук виснет. Может, кто сталкивался? Лежат больше 10 флешек таких
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 03:57
Приехал, все работает отлично, можно заказывать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 09:32
А что в статус регистрах прописывает?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:04
Надо ради интереса тоже попробовать залочить атмегу и восстановить через II plus. Попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 06:59
Прошу помощи. Я начинающий поэтому прошу не пинать:-) программатор Tl866CS (оригинальный) был перепрошит на А версию, спустя время понадобилось перепрошить телевизор, а программатор не читает данные с флеш, перепробовал все микросхемы которые у меня были в наличии. Как вернуть все обратно, подскажите.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 08:16
Что значит не читает? Лог покажите? Какие микросхемы?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:01
У меня чуть по другому. Шил напрямую TL866A без переходника. М/с зашивается и читается, но в ноуте не работает, зашитая на другом программаторе - работает. Жду переходник на 1,8v, только заказал, но уже не уверен что в нем проблема...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:58
Была такая же беда пару дней назад. У меня прогер MiniPRO USB TL866CS (куплен давно у Максима Скридоненко).
Проблема решаема очень просто. Шьем флеху без переходника.
Забыл сказать - версия софта у меня 6.71
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 20:06
 ! igils писал(а):
Мне обязательно нужно раздать "подарки" любителям отвечать кнопкой цитата, или до вас все же так дойдет, что этим превращаете темы в нечитаемое г.?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 10:27
с помощью резистора ввел программатор в режим boot, и перепрограммировал обратно в CS. проблема осталась. Все это случилось после установки версии minipro 6.85. покапал инет и выяснилось что такая проблема не только у меня. откатился на 6.70. Все стало нормально.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:34
TL866II plus. Кто пробовал читать/писать через такой переходник?
https://ru.aliexpress.com/item/ANDK-TSOP48-NAND-TL866II-NAND-flash/32854757942.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2a5633edrs0kyb
Решил рискнуть и заказал себе такой. Интересен опыт других мастеров.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 17:10
Уважаемые подскажите пожалуйста,
куплен года три назад CS, перешит в А,
потом обновление, обновление (естественно с обновлением ПО самого программатора),
сейчас стоит 6.85, пункт рефлаш фирмваре затенился,вроде всё работает,
по скрину не подскажите - всё с ним нормально ?
...руки зачесались - откатился до 6.82 по приведённому здесь мануалу
режим рефлаш фирмваре не стал активным и в софте 6.82,
при запуске софта 6.85 стал просить обновиться(значит откат получился),
так и не понял чем чревато это всё - затенённый пункт обновления, перестанет работать, превратится в кирпич ?,
и какая же самая стабильная прошивка и софт на сегодняшнее время ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 00:24
Парни, что то пошло не так,
исчез серийник,
как его вернуть ?
можно ли зашить "чужой" ?
чем чревато ?
Последний раз редактировалось kladik 12 дек 2018, 02:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 00:48
https://ru.aliexpress.com/item/ANDK-TSO ... 33edrs0kyb
Все должно нормально работать , ведь это его лучшая фишка (II plus) для нанд tsop 48 .
Если бы еще бга переходников ...
Да , вот такой не забудь . :-):
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=7#detail
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 09:10
kladik, оригинальные номера желательно было сохранить, шить можно другие, смотрите на утилиту от RadioMan-а, в ней же есть генератор случайных номеров.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 22:11
к сожалению не получилось,
у моего товарища есть А (утверждает что не сделанный из CS ),
он готов поделиться своим серийником,
а так я понял можно любой сгенерированный,
не страшно (последствий никаких),
спасибо.
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 23 секунды: ----------
Решилась проблема,
не знаю почему , но после замены УСБ шнурка - серийник записался (попробовал 3 раза, нашёл старое фото со своим (ввод руками) - записался),
остальной функционал программатора и софта работал на этом шнурке полностью :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 11:47
Madfisht3
ТЫЩА?! За чтооо??
А если по теме, то у меня в комплекте с прогером был такой переходник, с буферами. То что вы показываете просто проходной. Что-то тут не так...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 13:36
А что не так? У вас для NOR и FLASH, а там для NAND. Я использую кроватку как у вас на рисунке, и в зависимости от типа МСХ вставляю в тот или другой переходник. Короче, вот такой набор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
2629
19 сен 2023, 12:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
15 апр 2024, 23:41
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. world vision t56 Dump
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
20 ноя 2016, 15:29
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OlegS1986 и гости: 8
