Текущее время: 02 май 2024, 14:37
csc-rimac
Заголовок сообщения: распознать элемент БП коммутатора D-LINK DGS-1510-52X/ME Добавлено: 11 ноя 2018, 20:49 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Был сильный скачок напряжения, вышел из строя блок питания и увел за собой еще на плате коммутатора 2 ключа с шим. При визуальном осмотре блока питания обнаружен обуглившийся smd резистор, номинал не разобрать , если у кого данный девайс, напишите номинал резистора в цепи питания шим LD7750A. В типовых схемах стоит 2,2 ома, при его установке шим не запускается,по поводу правильности номинала могу ошибаться, замеры прилагаю с резистором 2,2 ом.
serry
Заголовок сообщения: Re: распознать элемент БП коммутатора D-LINK DGS-1510-52X/ME Добавлено: 12 ноя 2018, 01:03 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Да, прошу прощения, точно, все измерения есть. По ДШ шим запустится по достижении питанием около 16В - а т.к. на запуск питание создаётся внутри, от ноги HV, т.е. 8 ноги, и т.к. на ней всё есть, т.е. 320В, то микруху, скорей всего, менять. Тем более, как по вашему, почему бы сгореть низкоомному резистору в цепи выпрямителя питания шим? Шим его и коротнула, наверное. Подайте типовое напр. питания на шим от ЛБП, на 6 ногу , то есть, и увидите, что она, т.е. микруха, начнёт калиться, если напруга будет больше 16В. Я бы ещё вых., т.е. 5 ногу проверил на пробой с gnd и vcc. И перед заменой подать на вых. напругу от ЛБП и убедиться, что цепи ОС целы. Т.к. оптроны могут быть неисправны.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: распознать элемент БП коммутатора D-LINK DGS-1510-52X/ME Добавлено: 12 ноя 2018, 09:25 |
mia писал(а): Микросхемы неодинаковы. Пересчитайте резистор по 1 ножке. заменил шим LD7750A на LD7750GS фото обвязки прилагаю с родной шим, где можно просмотреть расчеты данного резистора?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: распознать элемент БП коммутатора D-LINK DGS-1510-52X/ME Добавлено: 12 ноя 2018, 10:11 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
csc-rimac писал(а): на 6 лапке от 11-13 в скачет Электролитик CH1 как себя чувствует?
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: распознать элемент БП коммутатора D-LINK DGS-1510-52X/ME Добавлено: 12 ноя 2018, 12:43 |
mia писал(а): Ошибся, не по 1 , а по 2 ножке. Сравните datasheet LD7750 и LD7750A. Проверьте сопротивление резисторов с выпаиванием на 8 ножке. опять напутали? там компаратор стоит , он через оптопару развязан, даже в даташите нет разницы. Я правильно вас понимаю, сесть на 2 ножку и смотреть как меняется сопротивление, при выпайке резисторов с 8-й ножки...
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: распознать элемент БП коммутатора D-LINK DGS-1510-52X/ME Добавлено: 19 ноя 2018, 13:27 |
Pekar писал(а): csc-rimac писал(а): на 6 лапке от 11-13 в скачет Электролитик CH1 как себя чувствует? вот такая пила на ней ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- mia писал(а): При скачках напряжения часто обрываются высокоомные резисторы в горячей части. Проверяя их в запаянном виде можно ошибиться. Поэтому при проверке сопротивления их нужно изолировать от остальной схемы. Все-таки потрудитесь скрупулезно сравнить построчно таблицы datasheet и убедитесь, что некоторые параметры отличаются раза в два... Кроме того в Reference Application Circuit ножка 8 HV в одном случае подключена к переменному напряжению, а в другом - к выпрямленному... Это ошибка в документации или у Вас сделано также ? Замените резистор 2,2 Ом на 0,91 Ом Подключена к выпрямленному
morik59
Заголовок сообщения: Re: распознать элемент БП коммутатора D-LINK DGS-1510-52X/ME Добавлено: 19 ноя 2018, 13:44 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
csc-rimac писал(а): вот такая пила на ней CH1 менялся?
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: распознать элемент БП коммутатора D-LINK DGS-1510-52X/ME Добавлено: 19 ноя 2018, 14:11 |
вот что сейчас что творится на шимке ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- morik59 писал(а): csc-rimac писал(а): вот такая пила на ней CH1 менялся? да, после замены уже произвел замеры
mia
Заголовок сообщения: Re: распознать элемент БП коммутатора D-LINK DGS-1510-52X/ME Добавлено: 19 ноя 2018, 16:43 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
mia писал(а): Замените резистор 2,2 Ом на 0,91 Ом Это сделали ?
