Текущее время: 21 сен 2024, 04:55
 Заголовок сообщения: Acer X1161 дергается цветовое колесо
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 10:10
Доброго времени суток, форумчане.
Имеется проектор Acer X1161. При включении проектора цветовое колесо не вращается, а начинает дергаться.
Дергается колесо раз 5, а затем проектор уходит в ошибку цветового колеса. Иногда пытается запуститься лампа. (лампа исправна)
Колесо продул, почистил фото сенсор, хотя они были чистые. Пробовал ставить 100 % исправное колесо - тоже дергается и не запускается.
Метка на моторе колеса на месте. Отключение подключение фотосенсора результата не дает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения проектора
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer X1161 дергается цветовое колесо
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 14:59
неисправность либо в цветовом колесе либо в цепях его питания или управления попробуй поменять датчик
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор ACER X1161P DLP цветовое колесо останавливается
в форуме ACER
paki
14 авг 2019, 13:12
_-ZmeY-_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa ex2540-54h0 (Ex2540) Дергается изображение
Flash_rec
17 янв 2019, 16:09
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5735Z (LA-6631P) Дергается изображение.
romanych-88
19 фев 2021, 00:05
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4720s (H9265-4 48.4GK06.041) включается "дергается" изображение
logros
31 июл 2015, 10:42
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG-D802 экран дергается
в форуме LG
NHalykov
09 окт 2015, 14:38
NHalykov Перейти к последнему сообщению
