igils писал(а):
Где стоит?
Моноблок (пос терминал) Checkway, чипсет SLBXC/82801HBM
платформа 30D610000-240B V2.0
суть в чём: есть неисправная плата, где на разъёме кнопки включения нету трёх вольт и по диодной прозвонке такое ощущение что она в воздухе висит... дорожка от разъёма практически сразу уходит во внутренние слои, отследить не могу...
на исправной плате по прозвонке 600 очков, 3 вольта есть, НО - напрямую в мульт разъём не звонится... :(
Azazehl писал(а):
посмотрите 110 ногу
на исправной плате на 110 ноге висит 3 вольта, но при замыкании кнопки не проседает, значит не оно...
igils писал(а):
IT8518
на этом 125 нога - аналогично с предыдущим...
