Текущее время: 04 май 2024, 01:31
 Заголовок сообщения: HP 17-x005ur (Panini BSW MB 15288-1) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 14:45
Добрый день.
Поступил пациент с дохлым процессором. Симптомы. При подаче питания есть дежурка, питание памяти, и питание хабовой части. Процессор греется как сковорода.
На борту комбайн Intel Celeron N3060 один как ветер в поле.
EC ENE KB9029Q
Процессор заменил, память подкинул новую. Cам включается. По току 0.012А потом поднимается до 0.18А. Загорается светодиод. От кнопки выключается и заново запускается. Слил биос. Сравнил с похожим от 17-х007ur. Явные структурные отличия. Списал на то что на моем нет видеочипа.
Вопросы:
1. EC шьющийся?
2. Дешифровать прошивку с оф.сайта не получилось. Может кто поделится?
Выкладываю слитую
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-x005ur (Panini BSW MB 15288-1) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 15:21
MsViktory писал(а):
...Дешифровать прошивку с оф.сайта не получилось...
MsViktory писал(а):
...EC шьющийся?...
http://www.ene.com.tw/english/pro/ecdetail.php?pid=1
Последний раз редактировалось swansic 12 ноя 2018, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 15:35
swansic
Спасибо. Прошил. Все без изменений. Картинки нет потребление тоже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17x008ur (Panini BSW MB 15288-1) Не включается
fred24
10 ноя 2017, 22:18
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-x015ng (Panini BSW MB 15288-1 448.08d01.0011) не работают USB порты
slonax82
11 июл 2018, 23:17
slonax82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-x015ng (Panini BSW MB 15288-1 448.08d01.0011) Bios Dump
mariosik
20 янв 2019, 16:29
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP - 17-x004ur (Panini BSW MB 15288-1 448.08d01.0011) Нужен дамп biosa
sergey0102
17 сен 2018, 17:39
sergey0102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-x007ur (panini bsw mb 15288-1) нужен дамп биос
nikolay26rus
1221
26 мар 2020, 14:42
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee, Ruslan2019 и гости: 64
